Skuter się dusi. Co się stało ?
Szukałem , i nic sensownego co mogloby mi pomóc nie znalazłem.
ok. jeśli masz możliwość sprawdzenia na innym gaźniku, to zrób to, bo nie ma sensu męczyć się z gaźnikiem skoro to nie on zawinił.
Hmm... a może być coś takiego że np membranka się przedziurawila , albo coś jest nie tak z iglica? A i jeszcze jedno pytanie , a mianowicie jak odkręciłem od spodu gaźnika zespół zaworu odcinającego powietrze , i potem znalazłem tam śrubkę i ja wykrecilem , i odwróciłem gaznik i wyleciała mała kulka, gdzie trzeba było ja wrzucić ? Tam pod tą srubke od tego zaworu odcinającego dopływ powietrza, czy w jakieś inne miejsce ?
Jeszcze takie pytanie czy po tym jak skuter gaśnie w komorze pływakowej jest paliwo?
Nie wiem czy jest paliwo . Dziś rozkręce wszystko jeszcze raz , wyczyszczę i wtedy zacznę od nowa regulacje .
Dzięki wszystkim za pomoc . Ponowne czyszczenie gaźnika, i wszystkich filtrów. oraz regulacja pomogła :)
