Skuter ruter grande rxl 50 pasek napędu
Mam pytanie zerwał mi sie pasek napędu i rozsypał w drobny mak i nie mam pojęcia jakie miał wymiary prosze o pomoc bo nie wiem jaki pasek kupić
PASEK 729-17-28 SKUTERY 4T KOLO 12-13
Następnym razem napisz czy skuter to 4t,2t,diesel :)
Koło 12 4t pasek 729-17-28 jest za mały bo ten akurat kupiłem i nie pasuje niestety
I dalej nie napisałeś czy 4t czy 2t ,domyślam się że 4t?
to zostaje jedynie ten
http://archiwum.allegro.pl/oferta/pasek-napedowy-788-17-28-skutery-4t-blackduck-i3653127199.html
Ok sprawdze ma nadzieje ze to nie bedzie ten nietypowy jak do grand luxa a skuter to 4t
Będziesz mieć nietypowy (749) bo RXL i Router Grande to ten sam model. Z Routera zedrzesz nalepki i pod spodem masz Rometa RXL :-D ---> https://youtu.be/oFHh1k_Xlqs
729 jest za mały co już sam stwierdziłeś. Na 788 nie pojedziesz - za długi. Najbliższy to 755x18x30 od Piaggio ( http://tnij.org/p4fr43j ). Ale i tak nie obejdzie się bez regulacji całego napędu (rolki, sprężynki sprzęgła).
Niestety dłuższy pasek powoduje że na wariatorze ruszasz z większego przełożenia, czyli sprzęgło szybciej kręci się już na wolnych obrotach, dlatego rusza i ciągnie już z 2300...2500 obr/min i nie masz mocy na start. Plus masz taki, że na wariatorze wejdzie ciut wyżej niż 749 i masz większą prędkość. Zmieniając rolki na lżejsze (np. 5g) i sprężynki w sprzęgle na +1000...1500 powinieneś uzyskać to co ma być.
Są co prawda 749 na Allegro ( http://tnij.org/3p2vbm5 ), ale gość dziwnie pisze: 729x17.7x30 a zewnętrzna 749. No nie wiem... U mnie na pasie jest nadruk 17.7x749. Więc?
ok skuter juz sprawny jednak zle zakladalem pasek bo nie wcisłem sprzęgla pasek 729x28x17,7 jest dobry ;) dzięki.
A mam jeszce pytanie jak zmienie gaznik na 80 i tłumik to da mi to troche mocy bo cylinder juz mam 80
nie gaźnik na 80 tylko zapewne dysze w gaźniku. tłumik w 4T znacząco osiągów nie zmieni
Maciej Staro... napisał:
...pasek 729x28x17,7 jest dobry...
Hmmm..... kurcze, kupię 729 (a co mi tam!) żeby sprawdzić u siebie. Jeśli okaże się że 729 będzie taki sam jak fabryczny 749, to... ja już nic nie kumam >:-(
chyba że....
Chyba że przy 729 podają długość wewnętrzną, a przy 749 zewnętrzną. Bo pas oznaczony jako 749x17.7 ma na zewnątrz dokładnie 748_mm_z_ułamkiem.
729 to długość paska na środku a 749 po zew zależy jak kto pisze.
Chyba że tak. W takim razie zostałem nawrócony z tego, że do Grande i RXL nic nie pasuje oprócz 749. Ale i tak to sprawdzę ;-)
Kicha Panowie, kicha. Pasek 729x18x30 ma 729mm po zewnętrznej. Kupiłem - w końcu do pokryw 43cm ma pasować - i niestety ten pas nie pasuje. Na korektorze z tyłu jest wciśnięty na jakieś 2cm w głąb: z lewej pas leży na osi wariatora a z prawej nie na max obwodzie korektora tylko 2 cm niżej - już między tarczami. Efekt? Rusza z 2500 obr (zamiast z 4500), czyli nie da się rozpędzać bo trzeba się nogami odpychać, ale szybkość ma taką samą jak na 749, tyle ze przy niższych obrotach (zamiast 7500...8000 kręci 6500...6900) co w efekcie nie daje żadnego porządnego przyśpieszenia. Mój pas (749x17.7) po zewnętrznej ma niecałe 749mm (748 z ułamkiem).
Więc mimo że mam karter 43 cm, to pas 729 się NIE NADAJE. Jestem 27 zł w plecy - chce ktoś ten pas? Skuter przejechał na nim ~1 km więc nówka. Mi jest (już) zbędny.
Szukam pasa który po zewnętrznej ma 749 i tylko taki podchodzi do Grande50LUX.
taki jak potrzebujesz
http://allegro.pl/pasek-napedowy-749mm-turusguliwer-koyot-hooligan-i5301513154.html
http://allegro.pl/pasek-napedowy-729-17-28-2t-shotgun-dl-749-mm-i5745299416.html
http://allegro.pl/czesci-motocyklowe-czesci-motocyklowe-158?string=pasek+749&search_scope=category-158&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-aut-1-1-0907
Mhm, dzięki, już to przejrzałem; trzeba będzie któryś wybrać. Poszukam jeszcze na innych serwisach czy nie ma gdzieś takiego jak tu był w oryginale.
Zamówiłem, przysłali, zmierzyłem i... odesłałem. Po zewnętrznej jest dokładnie 729 a nie żadne - jak podają - 749. Na prośbę o wysłanie faktycznego 749 powiedzieli, że *tak podał im producent*. A ja mam miarę i w podstawówce nauczono mnie jak się nią posługiwać. Widocznie ich nie nauczyli. Ech....
Plus jest tego taki, że udało mi się - po wielu próbach - dopasować pasek 755x18x30 tak, że jedzie się całkiem przyjemnie i sprawnie :-) . Więc już nie mam problemu z nietypowym wymiarem pasa :-)
