Witam, otóż mam problem ze Skuterem Romet Motors 717. Nie chce odpalic normalnie wciskajac hamulec i z elektryka, nawet dodajac lekko gazu. Musi byc na full odkrecona manetka i dopiero odpala. Odpala delikatnie nie wskakuje na wysokie obroty, a jezeli pusci sie manetke gasnie. Nie rusza ani nic po prostu stoi a zeby chodzil trzeba trzymac manetke. Wiecie moze co sie stalo?
A coś kombinowałeś zanim wystąpiły takie objawy.
Mi to wygląda na gaźnik, bo coś nie podaje paliwa bądź śruba składu mieszanki jest wykręcona.
Do zbadania:
- kranik ( czy się nie przytkał)
- korek wlewu paliwa czy dziurka odpowietrzająca nie się zatkała
Jak tu będzie okej to :
Odpal go , niech pochodzi 2-3 minuty potem:
1. czy czuć z zapach benzyny w spalinach
2. jeżeli tak to :
- sprawdzenie świecy zapłonowej (wykręć ją , jak ona wygląda; czy elektrody są czarne matowe, zaolejone , jasnobeżowe i czy w ogóle daje iskrę )
3. Jeżeli w spalinach nie czuć benzyny a świeca jest okej to trzeba sprawdzić filtr powietrza czy dolot , gąbka bądź wkład nie są zapchane
, jak tak okej to trzeba przeczyścić gaźnik sprężonym powietrzem, ustawić śrubki regulacyjne zgodnie z położeniem fabrycznym i sprawdzić jak chodzi.
