Witam jest to mój pierwszy post na tym forum, otóż mam problem z moim skuterem który nie chce palić na zimnym, dlatego że nie zasysa paliwa z gaźnika co dziwne na ciepłym pali od kopa, a żeby go odpalić muszę wstrzyknąć paliwa do głównej komory w gaźniku i dopiero wtedy odpala , niestety na drugi dzień to samo.Skuter był w naprawie miał wymieniane łożyska na wale i uszczelniacze, nowy tłok oraz cylinder, ssanie automatyczne i świece.Kranik podciśnieniowy sprawdzałem, iskra jest , gaźnik czyściłem 2 razy dysze dokładnie sprawdziłem czy nie są zapchane, membrana jest dobra,przewody paliwowe czyste.Dodam jeszcze że w komorze pływakowej jest paliwo.Jak myślicie czy to może być wina gaźnika? Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi ![]()
jakby ci ssanie nie działało (nie automat ssania tylko funkcja ssania czyli wzbogacenia mieszanki)
