Skuter peuegot streetzone 2t gasnie na wolnych obrotach
Skuter peuegot streetzone 2t na wtrysku jeździ nie przerywa tak jak kiedyś ale po zatrzymaniu obroty spadają u gasnie.
A po odpaleniu na wolnych normalnie chodzi ?
Po odpaleniu chodzi również na niskich obrotach i często przygasa
Spróbuj regulacji gaznika o ile nic tam wczesniej nie kreciles i sam doprowadziles do obecnego stanu. Ruszales cos w ostatnim czasie przy skuterze ?
sprawdz stan fitra powietrza czy nie jest zawalony i przepuszcza powietrze
Filtr był czyszczony a skuter jest na wtrysku tak jak pisałem. Jedyne co robiłem to wymiana swiecy ale dzień przed wymianą zaczął gasnać
a gdzie ty tam w tym 2T masz wtrysk?
No jak to gdzie no w środku po odkręcaniu filtra lub siedzenia jest widoczny wtrysk nie ma gaznika to jest już nowszy model
o kurczaki. faktycznie. wtrysk jak nic
Ma ktoś jakiś pomysł?
ja ma dużo ale bez specjalnych narzędzi i wiedzy z dokumentacji nie zdiagnozujesz wtrysku.
W gre wchodzi adaptacja komputera na wolne obroty, weryfikacja czujnika temperatury lub lambdy albo czujnika powietrza lub poprawnośc czytania TPS.
DO tego ciśnienie na pompie i zasilanie pompy, sprawność wtryskiwacza…itd
Wiec raczej zostaje ci serwis.
Ogólnie to skuter gasnie tak jakby go zalewało ponieważ po zgaśnięciu ciężko odpala. Rozrusznik musi kręcić kilka sekund. A jak zgaszę normalnie kluczykiem to pali na dotyk
tylko że ta wiedza nic ci nie da bo jak wyżej…
