Witam moja Benda Smart II ma przebieg 120km i 4dni od zakupu czyli dzisiaj skuter bez gazu może kręcić ile wlezie ale nie odpali lecz jak dam manetke na ok 25-50-100% to odpali i jaki puszcze gaz to zgaśnie
Podkręć wolne obroty
ale też podkręcałem i nic !
Ustaw bieg jałowy
czyli ? wolne obroty
fachowo -> bieg jałowy
A którą śrubką kręciłeś ?
Sam jestem ciekaw jak się ustawia " bieg jałowy " ?
taką złotą ze sprężynką ale to nie ja tylko dziadek :)
A czy aby napewno dobrą kręcił ? Masz blokady założone ? Jeśli tak to możesz mieć jedną na gaźniku i jest ona właśnie w postaci śrubki ze sprężynką i Twój dziadek mógł właśnie nią kręcić bo nie przychodzi mi nic innego do głowy jak dobra regulacja wolnych obrotów ew. przeczyszczenie gaźnika. Czy silnik bez trzymania manetki gazu gaśnie także gdy jest ciepły ? I czy jeśli trzymasz manetkę gazu na tyle aby silnik nie gasł to tylne koło się kręci czy nie ?
Jak jest zimny to nie odpali bez gazu i tak samo na ciepłym nie kręcił żadną sprężyną w gazniku bo mó dziadek to mechanik i zna się na silnikach i patryłem czym kręcił i to była śruba wol obrotów ponieważ na początku były małę a teraz dodał i w ogóle nie odpala bez gazu skuter ma 4dni więc wątpie aby czyszczenie gaznika było konieczne
Fachowa regulacja gaźnika załatwi sprawę...
Problem Rozwiązany króciec filtra powietrza przy gazniku był nie doćiśnięty i przez to dostawał za dużó powietrza na starcie
