Witam, mam problem z moim skuterem ;( czytałem inne tematy, nie moge nadal znalezc przyczyny. Mam chiński skuter rok prod. 2007, przebieg 5689km, 4t, 49cm3. Skuter stał cała zime zepsuty, dalem go do naprawy, zrobili i jezdzil bardzo dobrze po na prawie uwarzalem zeby go nie przegrzac. przejechalem nim po naprawie jakies 400km, pewnego dnia wracalem z plazowki(5km) bylo ok, po 30min chcialem go odpalic i musialem kopac chyba z 50 razy az wkoncu odpalil i to sie powtorzylo okolo 5 razy jak juz odpalil to chodzil dobrze. teraz wogole nie chce opdalic ;( Wymieniłem w nim: -swieca -olej -cewka -modol zaplonowy -akumulator - i pare innych drobiazgow
gaznik czyscilem chyba z 10 razy (caly rozkrecalem i czyscilem wszystko ) filtr powietrza wyczyszczony filtr paliwa tez. mam caly bak paliwa a tu taki numer nie mam pojecia co sie moglo stac ;/ PROSZE O POMOC, z gory dzieki, pomoga nawet drobne sugestie ;) Pozdrawiam ;D
aku jest ok ;D jest nowy na wszelki wypadek ladowalem go cala noc ;P dodam ze skuter nie odpalal na rozrusznik tylko na kopa ;P zeby odpalil to trzeba bylo w miare mocno kopnac jak byl zimny, a jak byl cieply to za pierwszym latwo odpalal
juz wczesniej zatyklem kilka prob i zero reakcji, kompresje kumpel mi sprawdzal, mowil ze dobra kompresja w skuterach jest tak 9-10 w moim jest 9 wiec chyba ok. troche dziwna sytuacja dzisiaj czyscilem kolejny raz wszystko i to samo... skuter chodzil ok pewnego razu odpalal i odrazu gasla pare razy udalo sie go odpalic odstawilem na noc i potem zero reakcji. czy przyczyna tego moga byc rozregulowane zawory ? moze sie cos zapchalo? nie znam sie za bardzo na tym
zawory regulowane wczoraj, paliwo dochodzi swieca i iskra w jaknalepszym stanie jesli chodzi o doplyw paliwa do jest ok. jak proboje go odpalic to nawet lekko dymek leci z tlumika i czuc spaliny. niestety dalej stoje w miejscu ;/ jak mozna sprawidzc czy modol zaplonowy jest ok ?
