skuter nie odpala
Witam
Skuter Baotian bt49qt-2 4t
Wczoraj normalnie jeździł, dzisiaj rano po włożeniu kluczyka wskaźnik paliwa podnosi się, światła działają ale nie chce odpalić, zero reakcji, kopka niestety nie działa. Jakiś miesiąc temu wymieniłem bendix, i palił bardzo ładnie, od mniej więcej tygodnia bywało różnie, raz odpalał od strzała, następnym razem trzeba było chechłać.
Rozrusznik mechaniczny nie działa, bo nie działał, czy teraz przestał działać? Przekręcasz kluczyk, naciskasz rozruch i jest cisza, czy rozrusznik elektryczny kręci?
żadnej reakcji mechanicznej, dosłownie jakbym bez kluczyka chciał cokolwiek zrobić
Po pierwsze trzeba rozwiązać kwestię niesprawności rozrusznika. Bendix nie ma tutaj nic do rzeczy. Przyda się miernik elektryczny i schemat instalacji elektrycznej. Do sprawdzenia ciągłość przewodów do stycznika rozrusznika, do rozrusznika, do przycisku rozrusznika. Do sprawdzenia masy. Zerknij też na przejścia w czujniku dźwigni hamulca, bo jego niesprawność też może powodować niezałączanie rozrusznika. Tak samo, jak i czujnik stopki bocznej.
Po drugie - trzeba znaleźć przyczynę ciężkiego palenia. Na początek pomiar ciśnienia sprężania, mycie i regulacja gaźnika, sprawdzenie działania ssania, regulacja luzu zaworowego.
No i działa, jakaś lama (ja) poruszyła stopkę i czujnik zadziałał. Dziękuję za podpowiedź
