Mam taki problem , że kupiłem motor bez stacyjki, i chciałbym go odpalić bez , podłączyłem wszystko zgodnie z internetem i nie odpala . Wymieniłem cylinder , tłok , pierścienie na nowe . Rozrzad ustawiony , zawory też , iskrę ma ale nie odpala . Co może być przyczyną? A z baku paliwo dochodzi do gaznika poprzez ciagniecie przez rurkę . Czyżby gaznik,? Proszę o szybkie informacje na ten temat , z góry dziękuję.
Jeśli paliwo nie dochodzi to tak . Spróbuj dać paliwo pod świecę i zobacz czy zagada ![]()
Też tak zrobiłem i tylko zaburknął i dym poszedł z miejsca filtra
Spróbuj wyregulować gaznik i zawory ![]()
jak to paliwo dochodzi przez ciągnięcie przez rurkę?
ciągniesz przewodem paliwowym czy podciśnienie robisz w wezyku sterującym kranikiem?
raz skuter, raz motor? o czym my właściwie rozmawiamy? bo te konstrukcje mają inne układy paliwowe najczęściej
Ciagnelem przewodem podcisnieniowym i dopiero dochodziło do gaznika
Kolego przewodem podciśnieniowym paliwo nie leci . Jeśli zaciągałeś powietrze to prawdopodobnie z przewodu paliwowego. W podciśnieniowy to można dmuchcnąć by membrana się otworzyła.
