Skuter nie odpala
Siema
Mam problem mój chiński skuter zaczął szwankować mianowicie nie chce odpalać.
Wczoraj jeździłem i wszystko było OK a jak dzisiaj rano chciałem go odpalić to
najpierw odpalał ale w ogóle nie chciał na obroty wejść i musiałem trzymać manete
na maxa bo jak lekko puściłem to gasł i jeszcze z tłumnika leciał taki błękitny dym, a później już w ogóle nie chciał odpalić.
Dodam jeszcze że mi zalewa świece i jak wyczyszcze wkręce i kopne 5 razy i
wykręcę to jest cała mokra i czarna.
Powiedzcie co to może być bo już mnie zaczyna denerwować tan CHIÑSKI SZAJS
I DZIÊKI ZA POMOC
Rozkręć gaźnik i ustaw blokadę na iglicy na środku lub stopień wyżej niż środek.
Sprawdź kompresje.
Jeju, wymień świece i wtedy napisz
No to tak dodam że:
*świece wymieniałem
*kompresja jest
*iskra jest
*filtr powietrza czyściłem
*a i iglicą też próbowałem na wszystkich stopniach
masz śrubki na gaźniku i próbuj ustawić gazior jak jest czarna to źle wyregulowany gazior a musi być koloru taka kawa z mlekiem brąz
a czy to może być spowodowane rozregulowanymi zaworamiż?
raczej nie moze masz nadmiar oleju i spala się on razem z paliwem z tad ten błękitny dym
to dlaczego gaśnie??teraz jak odpalam to odpali i tylko chodzi na wolnych obrotach i za chwile gaśnie
ja jestem z problemem z olejem kiedyś kosiłem trawę taką zwykłą kosiarką 4t… i ją przechyliłem jakoś dziwnie i mi nawaliło oleju do cylindra , weź wykręć świece i pokop troszkę zobacz czy nie wybija olejem … a tak bez urazy to najlepsza rada : sprzedaj to i kup jakieś 2 t lc
