witam,dziś się nudziłem i postanowiłem pojeździć skuterkiem Kymco 2t oczywiście go porządnie rozgrzałem i na pole po śniegu bo droga oblodzona i se pośmigać po trawie jeździłem tak z 10 min. a tu magle zgasł i nie chce odpalić jedynie na 5 sek i gaśnie,co to morze być powiedźcie.Dzięki za odpowiedz
może śnieg wciągnęło do do filtra powietrza,stopił się i do gażnika
Sprawdz czy fajka jest na swoim miejscu
dokładnie sprawdz fajkę świece czy się nie poluzowała mógł spaść filtr powietrza zobacz czy wszystko jest dobrze dokręcone a i jeszcze jedno jak masz czujnik w stopce że jak jest otwarta skuter nie chce palić to sprawdz to jest możliwość że śnieg się tam dostał albo jakaś woda i przez to nie będzie palić. zobacz jeszcze czy dostaje paliwo mogł się gaznik przytkać,
