Skuter nie odpala.
Cześć mam problem ze skuterem po ok 1,5mies. postoju nie odpala.
Iskra jest i gdy wstrzyklem paliwo pod swiece to na chwile zapalił.
Ale paliwo z baku według mnie nie dochdzi do gażnika , moze to wina kranika paliwa? Sprawdze jescze przewody.Wiec mam pytanie czy jest cos co odpowiada za sasysanie paliwa? lub co jescze sprawdzić ??
Żeby sprawdzić kranik musisz wyciągnąć z gaźnika wężyk który doprowadza paliwo i zassać powietrze, nie buj się , że połkniesz paliwo bo ono zacznie lecieć po chwili. Jeżeli paliwo poleci to jest git, a jak nie to kranik do wymiany :-P
Dzieki,spróbuje:D
jeśli widzisz filtr paliwa, i jeśli jest w nim paliwo, to raczej to nie kranik zawinił, na początek nie wstrzykuj paliwa pod świecę bo starczy to tylko na jeden cykl, najlepiej nasącz filtr powietrza benzyną, powinien wtedy na kilka sekund odpalić, ale jak później zgaśnie to znaczy że coś jest z gaźnikiem, myślę że jeśli długo stał, to pasowało by rozebrać i przeczyścić gaźnik. zrób tak jak opisałem i napisz co się stało.
Dzięki wszystkim skuter odpalił dokładnie nie wiem co bylo przyczyna bo zrobilem duzo rzeczy.Narazie jest ok i moge brac sie za tuning :D temat The End
