Skuter nie ma mocy takiej jak powinien
Wiatam po zmianie cylindra na stage6 racing mk2 cylinder nie ma mocy wkręca się na wysokie obroty a nie jedzie i przy wkręcaniu tez nie ma mocy gaznik mam zmieniony na 21 mm wariator hi speed polini i nie wiem jaka jest przyczyna małej mocy a ktoś jakieś pomysły ?
lewe powietrze albo regulacja gaźnika albo przytkany wydech
Lewe powietrze wątpię ale z wydechem już się zgodzę bo został fabryczny i ledwo jedzie 65 km/h
na fabrycznym wydech u odblokowane 2T jedzie najczęściej ponad 70 wiec nie sadze żeby probleme “na 65km/h” był wydech. Ale jest i taka szansa
Wydech jest problemem żeby z tego gara wykrzesać całą moc - to oczywiste. Ale tu jest albo lewe powietrze albo regulacja tego zestawu. Tu i wariator trzeba mieć odpowiedni i dobry korektor. Modyfikacja musi być kompleksowa żeby była skuteczna
Sprobuje wsadzić wiekszą dysze bo obecnie jest 95
nie zgaduj. sprawdź kolor świecy
