Mam Zippa Quadra i nie chcę on odpalać jak jest ziomny muszę go długo kopać jak już odpali i się nagrzeje to odpala na 1-2 kopnięciem
Awaria ssania
mxx_rs napisał:
Awaria ssania
a jak to naprawić
wymienić ssanie automatyczne jest przy gazniku taki jakby wieżowiec po lewej stronie
świece sprawdź
powiem tak , na moje oko jest ssanie do wymiany , gdyz mialem dokladnie tak samo. swiece obstawialbym na ostatnim miejscu , lecz sprawdz ;)
mam podobnie ssanie mi działa, świeca też bo nowa nadal nie wiem co mam robic :) filtr paliwa ten przy baku czyli razem z pompka tez wymienilem..
U mnie na paliwie z BP są właśnie takie efekty, a na paliwie ze Statoila odpala bez problemu. Spróbuj zmienić stację benzynową - może pomoże :).
Sprawdź pompke paliwa ( filtr ) on nie jest drogi, najlepiej wymnień i skombinuj/kup nową świecę. Mój na starej pali a na nowej na zimno nie i muli, może złą mi dali. Sprawdź też obroty w gaźniku ( wyreguluj ) i filtr powietrza ( wyczyść i zaklej troszkę bo może się dusi bo dostaje lewe powietrze)
