Cześć Właśnie wróciłem z trasy i ni z gruchy ni z pietruchy, nie da się odpali skutera bo sam do przodu idzie, tzn. nie ma biegu jałowego. Kiedy położę go na podnóżkach to koło się nie kręci, wygląda to tak jakby samochód stać na biegu, a jak odpalę na podnóżkach to się samo powoli kręci. Co się mogło stać?
Jest jedno wyjęcie - reguluj gazior!!! Ew króciec ci pękl ale to pierwsze pewno
ewentualnie rowaliło się spzregło … Odpadły okładiznki albo spręzynka jedna poszła Też tak miałem sprawdź … ewentualnie jeszcze ganzik …
@up gaznik, nie ganzik @topic wyreguluj obroty…wyczyść gaźnik
Modowi poprawiasz literówki? Chyba od tego nie jesteś. Typhoon13excent napisał:
@up gaznik, nie ganzik @topic wyreguluj obroty...wyczyść gaźnik
Najczęściej tak jest jak ktoś, źle założy wariator (rolki nie są na miejscu).OT - no niestety ktoś musi poprawiać błedy moderatorów , żeby innych poprawiać trzeba najpierw samemu poprawnie pisać.
Mam ten sam problem. Jak odpale, to się nie kręci samo, ale jak pojeżdżę parę km to podnoszę tył, a koło samo się kręci. Otwieram dekiel przykręcam obroty na mniejsze problem znika. Po paru kilosach podnoszę i mnie coś trafia. Jak skręcę obroty za bardzo to nie będzie mógł zapalić, albo na postoju może zdechnąć. Długo szukam przyczyny, aż w końcu myślę: gaźnik sam się rozregulowuje i tak zostawiam to. To czy tą przyczyną może być sprzęgło??? Proszę o wyjaśnienie :-)Wolomo napisał:
ewentualnie rowaliło się sprzęgło .... Odpadły okładiznki albo spręzynka jedna poszła Też tak miałem
Może nie masz sprężynki w śrubce wolnych obrotów albo z jakiegoś powodu strasznie luźno się kręci i wykręca/wkręca w czasie jazdy?
Bo nie mam i nigdy nie miałem :shock: A potrzebna jest takować Ja jak go kupiłem, to był bez śrubki w ogóle więc ja nie wiem jak ten kolo jeździć na nim, ale ja wkręciłem i dało rady. A propos tej sprężynki to ma być jakaś konkretna czy może być zwykła od długopisu?nsb napisał:
Jest jeszcze masa możliwości co mogło się stać, to trzeba sprawdzić samemu , na odległość nic się nie zrobi, np. skuter może łapać gdzieś lewe powietrze i dlatego obroty same się zwiększają ( popękany króciec dolotowy), linka gazu jest źle włożona i gdy ruszasz kierownicą obroty szaleją, itp…
Yyy może sobie kup gotową, widziałem na jednośladzie lub na MIelochu.
A tą śrubkę to taką zwykłą wkręciłeś , tak ? Tam musi być z taką jakby iglicą na końcu, żeby mogła podnosić przepustnice i tym samym regulować obroty.
Niestety tak, bo innej nie miałem. A czy to jakaś różnica, czy koniec jest ostry czy nie. przecież przepustnicy tak samo dotyka chyba :-/hincu napisał:
Ale nie podnosi, tylko ją ewentualnie krzywi. Nie mówił pan na fizyce o równi pochyleją:P Możesz na szlifierce zeszlifować i spróbować wtedy, ale i tak taka śruba nie będzie regulować tak jak oryginalna. Chyba że wykręcisz komuś z takiego samego gaźnika i zrobisz jakąś na wzór tej.
Pani:P Nie mówiła, albo z głowy wyleciało :-P . Powiedz w której klasie niby to miało być.nsb napisał:
Nie mówił pan na fizyce o równi pochylają:P
To co to da skoro ją krzywi, że ją zeszlifuje(zaostrzę) będą kupić taką zaostrzoną. Nie będzie jej krzywić?nsb napisał:
exent trudno się mówi nawet najlepszemu się zdała …Masz racjie niepowinienem się pomylić ale pisałem to w biegu i się zdażyło . Typhoon13 dziękówa za pomoc :* moim zdaniem jezeli ciagle Ci się kreci koło to przyczyna lezy A) w gaźniku : wyczysc wyreguluj B) sprzęgło : urwały się okładzinki , pękła spręzynka lub cos jeszcze innego C) dzwon : jest krzywy lub się rozleciał Sprawdz To wszystko pokolei i dokładnie a na pewno znajdziesz przyczyne
Wtedy wkręcając się od dołu będzie ją wypychać w górę powoli prawda? a jak wkręcasz całą śrubkę to tylko przesuwasz iglicę w bok a nie podnosisz jej.
Iglicę czy przepustnicę? Jeśli chodzi o przepustnicę to przy całej śrubce idzie też w dół nie w bok. Dobra nie będą już więcej się kłócił, bo widać, ze nie wiem i jakoś ciężko mi idzie zrozumienie. Zaostrzę, być może problem zniknie, a z ostra śrubka na pewno nie zepsuje niczego ;-) Jeśli to nie pomoże będą musiał obczaić to co mi Wolomo powiedział. Dzięki wszystkim za pomoc. :-)nsb napisał:
przesuwasz iglicę
Mieliście rację, coś ze sprzęgłem, w dodatku pękło łożysko i dlatego będzie dopiero na jutro
Dzieki
