Witam! Mam problem mianowicie, mój skuter od jakiegoś czasu zaczął kopcić, i nie wiem dokładnie co to może być, przypuszczam, że to tylko rozregulował się dozownik(ponieważ zaczął przy tym brać więcej oleju), ale nie wiem czy to na pewno to, jeżeli tak to jak go ustawić?? Z góry dzięki!
jeżeli pije dużo oleju, to prawdopodobnie to jest przyczyną. Zawsze olej przy spalaniu daje więcej dymu. Aby to potwierdzić, najlepiej wylać olej z dozownika i normalnie zrobić zupę i wlać do baku. Stosunek chyba 1:50 najlepiej, ale to jeszcze sprawdź…
Weź wyjdź znajdź 2suwa który nie kopci ?
Postrach wiadomo, że każdy 2 sów kopci tylko są jakieś normy, bo na początku jak dostałem skuter to było wszystko w porządku, a teraz kopci tak jak by ktoś ognisko palił.
dym jest siwo bialy czy niebieski ? jezeli siwo bialy to za duzo oleju dostaje, jezeli niebieski to za duzo benzyki ;p
Z tym, że jak za dużo benzyny w mieszance, to jak najszybciej to wyreguluj, bo mieszanka jest “za sucha” i można szybko zatrzeć silnik…
Dym jest taki nijaki coś pomiędzy niebieskim a białym(ale bardziej biały), z tym że jak pojeżdżę dłuższą chwile to kapie mi coś z tłumika(czarna ciecz prawdopodobnie olej) a mniej więcej w tym samym czasie jak zaczął kopcić to spadły mu też obroty (niewiem czy to może mieć jakiś związek)
czyli nie spala wszystkiego dokładnie…
Jak leci taka gęsta, czarna mazia, to za dużo oleju dostaje…
Mam pytano, bo dzisiaj odtrąciłem tłumik i oprócz tego, że skuter głośniej chodził to też mniej kopcił. Może to być spowodowane tym że jest jakiś syf w tłumiku?
Tłumik masz sportowy, taką Weź zdejmij watę i wszystko wyczyśc, zobacz jaki stan waty.
Właśnie nie tłumik mam zwykły(seryjny)
Elo. Dzisiaj założyłem stożek i byłem zmuszony rozwiercic dysze główna (wiertło 1 wiec dysza ~100) i teraz zaraz po odpaleniu jest bezbarwny dymek:P ale jak przytrzymam wyższe obroty zaczyna kopcic na niebiesko. Z tego co tu czytałem to za dużo benzyny:) Może ktoś to potwierdzic?
tak, jeśli leci niebieski dym tzn. że mieszanka jest zbyt uboga w olej a zbyt bogata w wahe ![]()
Tak tak;)
Ujmij trochę paliwa chłopie;p
To jutro się iglicą pobawię:P Tylko przypomnij mi:D Czy zawleczka na dole= mniej paliwałczy w drugą mańke?![]()
Witam dziś odkręciłem iglicę i po ponownym włożeniu skuter zaczął trochę mniej kopcić, co jeszcze można zrobić żeby mniej kopcił??
Kur*a katalizator mu załóż jak ci to tak bardzo przeszkadza…
to 2t wiec to musi kopcic a jak chcesz zredukowac te dymy do zera to jak kolega wyzej załóz katalizator albo zapchaj caly tłumik wata tłumiaca to nie będzie kopcił a le za to max ci spadnie conajmniej o 10 km/h jak nie więcej
