Witam tak jak w temacie problem polega na tym że skuter wkręca sie do 5k obrotów i dalej nic . z miejsca nawet nie chce ruszyć gaźnik nowy filtr stożkowy proszę o pomoc
a to wszystko stało się po.... ?
kupiłem drugi silnik i nie chce sie dobrze wkręcić w tym silniku zmieniłem wariator pasek nowy zawór świeca zapłonWombat napisał:
moduł może nie pasować, rolki mogą być za ciężkie.. i jeszcze kilka innych opcji jak regulacja gaźnika
rolki 4,5 g `regulacja nic nie pomaga
ale różnią się czymś te silniki?
kompresje mierzyłeś? - moj jak był dojechany to z trudem ruszał przy 5000 choć wcześniej jak głupi jechał od 4000
inne rolki sprawdzałeś?
nie zacina się ani wariator ani korektor?
zawór membranowy sprawny?
pasek identyczny jak był?
tutaj jest taka masa możliwości że trzeba wszystko po kolei sprawdzać
