@ref pomóżcie mi z tymi światłami ...
Mamy sobie może zapytaj, bo podobno jest taki włącznik... *pstryk-myk*.
Mama też nic o tym nie wie? Smutne. I taty też już pewnie nie masz? Moje kondolencje, ale musisz być teraz silny.
@up Po co sie udzielasz? uwazasz mnie za debila ze swiateł nie umie włączyć?
Ref
Odświeżam
Ref, pomoże ktoś co zrobić ?
mialem to samo to blokada
odetnij kabelek który jest pod przekładnia
Nie ma tam żadnego kabelka , to jest chyba blokada na wariatorze ta tulejka, da radę ją rozwalić bez odkręcania wariatora ? nie dam rady odkręcić zwykłym kluczem a na wulkanizacje czy do mechanika mam w uj daleko mieszkam na zadupiu, niestety...
to zwykła blokada, tnij kabel i z głowy, tylko sie nie rozbij gdzieś ;)
Ale jaki kabel ?! Od przekładni nie mam żadnego kabla, moduł kupiony odblokowany, z gaźnika ta śruba zdjęta, z filtra powietrza rurka wyciągnieta gaźnik wyregulowany, co dalej zrobić żeby nie było tego ebanego dzwięku przy 55 km/h ?
P.S
Ostatnio zauwazyłem że na liczniku pokazuje 45km/h (manetka na full) i zaczyna się dzwięk, przed tem pewnie też to było ale nie zauważyłem.
Help co zrobić moduł wymieniony a on nadal jedzie 55 :/
Ref
biało czerwony kabel wypnij z wtyczki od modułu[ten na rogu zewnętrznym kostka 4piny],i wymień tulejke wario bo ci sie nie da więcej rozpędzić.tu masz jak zablokować u ciebie od góry
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/077e081da182ba09.html
Co do blokowania Wariatora nie ma szans, nie pójdzie czeka mnie jakiś serwis z dobrym pneumatycznym kluczem.
