Skuter jedzie tylko 55 km/h i dziwny dźwięk
daje od15do20kmh
Uuu duzo :p ale mi wystarczy żeby tej na module nie było :D nie wiem co się stało jechałem godzine temu do sklepu skręcam kierownica a tu tak jak by zwarcie migaja mi dlugie światła a kierunkowskazy pala się cały czas, słychać takie jak byb któryś kabelek przy skręcie o jakies 5° dotykal masy i robił zwarcie sprawdzałem te kabelki ale nic tam nie dotyka no bynajmniej tak mi się wydaje, może poradzicie coś ? Jak chcecie mogę jutro filmik nagrać co się robi itp.
jak nie zdejmiesz z wario pierścienia reszta nic ci nie da
Z tymi kablami poradziłem sb zwarcie robily kable urwane od rozrusznjka jutro zamówię moduł, dzięki za pomoc jak będę coś potrzebował będę pisał :)
Witam, to znowu ja, dzis przyszła mi przesyłka z modułem podłączyłem jade 55 i znów ten sam dzwięk, co teraz ?
Drugie pytanie jak odkręcić tą śrubę od wariatora ni chuja nie chce sie odkręcić mój ojciec też próbował z całej siły i nie poszła , tam nie ma czasami tzw "lewego gwintu" że odkręca się w lewą strone ?
" tzw "lewego gwintu" że odkręca się w lewą strone ?"
Z takim podejściem to rzeczywiście można miec problem z odkręceniem czegokolwiek.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwint_lewy
gwint jest prawy kluczem udarowym.albo tak
https://www.youtube.com/watch?v=adXAGoYgEVY
Z tym ze ja próbowałem z całej siły...
Nic nie chce iśc, teraz nie wiem co sie stało nie mam świateł :/
masz czym podgrzać nakrętkę?
To znaczy ? suszarka palnik czy co ? :D
A co z tymi światłami , mam strasznie małe ładowanie :/ wskazówka od paliwa ledwo co idzie w góre na full gazie :/
palnik,mini palnik,.a światła pewnie h strzelił bezpiecznik albo masz ten piep,,, opornik świaeł pod maską jeszcze mógł regulator je,,
Bo ja próbowałem blokowac wariator na wentylatorze może coś sie jebło wtedy ?
To nie mam ani palnika ani mini palnika, a tam jest klej ?
nie ma tam kleju idź do mechanika lub do wulkanizacji to ci odkręcą za piwo.
A oni jakoś specjalnie też blokują wariator czy jak ?
i co z tymi swiatłami, o to co się dzieje bez aku ...
https://www.youtube.com/watch?v=jdbcmXGBdkk
widze że zamiast wskaźnika paliwa masz obrotomierz nie popie.... kostek?
Nie wiem co bierzesz ale bierz tego mniej xd w kingway coliber rex nie ma kostki .a obrotomierz , jedynie gdzie coś robiłem to przy wentylatorze magneto się chyba nazywa blokowalem wariator
nie rozumiesz i sie nie znasz na żartach ja do ciebie z sercem a ty do mnie z widelcem więc radź sobie sam.wale focha
A ja co nie pisałem dla śmiechu? Chłopie xd a tak na serio to co mam posprawdzać ?
