Witam
Mam problem ze skuterem. (4T chinol)
Jak napisałem w temacie gasnie po dodaniu gazu (od czasu do czasu chwilke dluze pochodzi) Podejrzewam że nie dociera paliwo, ale chce sie dowiedziec co myslicie. Przy wyjsciu z baku mam 2 węzyki (1 do filtra paliwa i do gaznika, drugi bezposrednio do gaznika)
Zdjecie węzyka
http://iv.pl/images/66983850945868013298.jpg
I nie wiem czy tak powinno byc ale w tym drugim wgl nie leci paliwo..
Co o tym myślicie to jest problem czy cos innego?
Wężyk bez filtra to odpowietrzacz wiec tam nigdy paliwo nie poleci. Nalej świerzej wachy i wtedy spróbuj.
Jeśli gaśnie przy dodawaniu gazu to nie wykluczone, że ciągnie gdzieś lewe powietrze.
Powietrze raczej nie dochodzi nigdzie. Paliwo zlałem i nalałem nowe. Dalej to samo. Czytałem na necie ze w chinczykach sie same gaznik rozregulowują .. jak myslicie to moze byc od tego? Pytałem sie troche, i jeszcze mowiono mi że może za duzo paliwa dostaje i sie dławi. Ale nie mam pojecia co robic :/
Help pleas :/
Zaprowadz do mechanika albo jakiegos kumpla mechanika zeby ci wyregolowal gaznik kosz okolo 30. Nie zaszkodzi a moze pomoze .
Moim zdaniem po prostu sie zalewa miałem to samo też w chinolu ale 2t, zakręciłem benzynke i chodził normalnie.
