Skuter podczas wczorajszej jazdy na wolnych obrotach zaczal sie dziwnie zachowywac tzn.zaczelo go przyduszac az po chwili zgasl i nie chcial odpalic. Dopchnalem go do dom i dzisaij nozmalnie odpalil ale po 5 minutach spokojnej jazdy zgasl, znowu na wolnych obrotach. Prosze o pomoc
ale tym skuterze marki skuter to masz silnik typu silnik?
zobacz cy paliwo śiegka do gaźnika… i chyba tyle z szybkich porad bo jak mam ci opisywać co to ma być w 2T a co to może być w 4T…itd to po prostu mi się nie chce. Zwłaszcza że to dość typowy motyw.
Jest to kingway koliber 50 4t. Paliewo do gaznika dochodzi, iskra jest.
Rozumiem że gaśnie kiedy po nagrzaniu wyłączy się ssanie?
Tak wszystko normalnie tylko musze trzymac gaz aby mi nie zgasł
Spróbuje jutro poźadnie wyczyscic gaznik. Napisze jaki bedzie tego rezultat.
Za mało paliwa dostaje jak się ssanie wyłączy dawka się zmniejsza i na wolnych gaśnie- jedna z przyczyn w mojej opinii nie koniecznie słusznej
Wyczyscilem gaznik i narazie jest dobrze
Mam podobny problem. Wyczyściłem tak jak Ty gaźnik, jest lepiej. Aczkolwiek czasem problem się powtarza. Spróbuję, jeszcze zmienić akumulator na nowy jako, że ten jest już w opłakanym stanie i zobaczę co będzie potem.
co ma akumulator do odpalonego, gasnącego skutera? jeżeli załapie to ma chodzic, nie potrzebuje wtedy aku.
