Skuter gaśnie na wybojach lub przy wstrząsach -Kymco Grand Dink 125 cm 2008 rok
Witam, posiadam od niedawna skuter jak w temacie Kymco Grand Dink 125
Podstawowy problem to gąśnięcie po wjechaniu na dziury, wertepy, lub mocnym zatrzęsieniu na postoju - obroty spadaj, dusi się i gaśnie.
Byłem z nim w serwisie podejrzenie było tłumika, ale został wymieniony i dalej jest to samo. Gaźnik podobno też czyszczony ale jak to sprawdzić czy prawda to już inna historia.
Kolejna sprawa to czy w tym modelu normalne jest że wskazówka od temperatury wody zawsze pokazuje podczas jazdy minimum? Tylko na postojach na chwilę wzrośnie do połowy. Pytam ponieważ termostat też był wymieniany (podobno i tak ma być)?
Sprawdż połączenie gażnik -filter bo ja w swoim starym dinku się dziwie ze kymco zrobiło to tak że obejma filtra ledwo co trzyma gażnik nawet jak mocno zakręcisz ale w sumie wszystko działa dobrze i to mnie dziwi.
ja też mam kymco 125 na gażniku, miałem taki sam problem gasł na wybojach .
szukałem przyczyny problemu i znalazłem .WYREGULOWAŁEM POZIOM PALIWA W KOMORZE PŁYWAKOWEJ W GAZNIKU ,TAK JAK POWINIEN BYĆ.
I PROBLEM Z GAŚNIĘCIEM SIĘ SKOŃCZYŁ.
