Czwsc :)
ostatnio wymieniałem swiece ngk i regulowałem gaznik bo gasł po zmianie iglicy na srodkowa pozycje , lecz dzis wykreciłem ja i okazała sie czarna lekko osmolona ale ja wyczysciłem i mam kolor taki jak na zdjeciach
kilka dni jezdziłem normalnie nic sie takiego nie działo czasami za 2 razem odpalił na starterze elektrycznym ale przeważnie za pierwszym odpala ale dziś pojechałem na działkę i co znów nie chciał odpalić kreciłem na rozrusznik nic 3 x manetka i dalej rozrusznik i nic dopiero po daniu ciut większych obrotów śrubka i kreceniem w prawo i lewo lekko srobka od mieszanki odpalił dopiero z kopa , pojechałem na parking swieca aż czarna ale nie mokra a śrubkę od mieszanki mam chyba na 3 obroty odkręcona , zmieniałem świece na stara jaka miałem i jakos pozniej odpala z startera i pytanie co mam zrobić czarna świeca czyli za duzo paliwa tak ? czyli odkręcić śrubkę od mieszanki jeszcze bardziej tak by swieca nie była czarna na gwincie ani tam gdzie jest iskara ?( bo dzownilem do znajomego mechanika powiedzial ze swieca moze byc czarna od czegos innego ale od czego nie mam juz pomysłów co mam zrobic bo ten mój ala mechanik sam nie wiem czy srubka od mieszanki w lewo odkrecanie daje mniej powietrza a w prawo paliwa .
Zawsze tak było ze obroty w lewo odkręcanie ujmuje sie paliwo a wiecej daje powietrza a wkreca sie ja po to by dac wiecej paliwa a mniej powietrza .Czekam na wasze propozycje pyzatym skuter działa beż zarzutu , mam nadzieje ze ktoś mi fachowo wytłumaczy co może być nie tak i jak to poprawić a dodam ze na starej swiecy pisze chyba ah lub a7 a na nowej ngk C7HSA ale chyba nie ma to wiekszego znaczenia .
a dodam ze jak mam problemy z odpaleniem to jak dam gazu to niby odpala a po sekundzie gasnie tak jak by nie mogł do konca odpalic
http://bpinski.webiq.pl/skuter/swieca/1.jpg
http://bpinski.webiq.pl/skuter/swieca/3.jpg
http://bpinski.webiq.pl/skuter/swieca/2.jpg
Może ktoś pomóc :), bo mi już nic innego nie przychodzi do głowy
