problem polega na tym że wymieniłem instalację elektryczną i nie mogę znaleźć iskry. Silnik został sprawdzony w innej ramie i wszystko w nim działa. Więc nie wiem już o co chodzi. Czy ktoś na łamach tego forum może mi pomóc?
podjechac do ciebie i posprawdzać wszystkie połączenia czy jak?
Nie ma takiej potrzeby . Instalację sprawdziłem dziesiątki razy i nic nie wskórałem. Najciekawsze jest to że ten silnik montowałem do zipa smarta i on nawet odpala a w kolibrze nie chce iskry pokazać.
W kolibrze jest nowiuteńka instalacja,cewka zapłonowa, nowy moduł 4-2 piny, nowa stacyjka i nic się nie zmieniło.
zmasowałeś ramę z silnikiem?
Tak i nic to nie zmieniło. Czy może to być wada tej nowej instalacji?
może wystarczy 1 błąd i dupa blada,silnik w innym skuterku sprawdziłeś a moduł i cewkę też sprawdziłeś w innym?
Tak wiem jeden błąd i dupa blada. Tak to zostało sprawdzone. Wszystkie kostki w instalacji sprawdzone też.. I gdzie może być ten błąd podłączenia? Nawet dodatkowy przewód masy nie dał rady.
A metalowy opornik z zielonym i różowym kabelkiem może mieć coś wspólnego z iskrą? On jest przykręcony pod czaszą z kierunkami. pomoże mi ktoś kto miał podobny problem ze swoim skutem?
ten opornik jest od świateł
Najlepiej będzi jeżeli ktoś inny sprawdzi instalację. Ponieważ ty możesz ciągle powtarzać ten sam błąd i nigdy nie dojdziesz gdzie jest błąd. Znam ten temat z pracy. Zawołaj kolegę lepiej nawet dwóch i to sprawdzcie. Jeżeli w trójkę uznacie że jest wszystko w porządku to iskra musi już być.
Dzięki za pomoc .
a jeżeli nowa instalacja jest przystosowana do alarmu to w jedne kostce trzeba zrobić mostek.
Tak jest ten mostek.
