Witam, jutro jadę po skuter peugeot speedfight 4.Jest on chłodzony powietrzem i mam co do tego parę pytań:
1.mam do przejechania nim 200 km, co ile robić przerwy i na jak długo?
2.jakie są objawy przegrania silnika?
3.Jakie są konsekwancje przegrzania silnika?
Proszę o odpowiedź,z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
- Przyjmując optymistyczne założenia że ma wciąż oryginalny cylinder oraz że jest prawidłowo wyregulowany to w zasadzie nie jadąc pełnym ogniem powinienneś ta trase zrobić przy jednym podejściu. Ale to i tak minimum 4h jazdy wiec co najmniej po dwu bym sam dla siebie zrobił przerwę. Jeżeli nie ma już oryginalnego cylindra lub jest coś nie tak z regulacją to wtedy całe pytanie jest do wróżki. Możesz robić przerwy co 20km i równie dobrze co 30 lub co 15km. To wszystko zależy od stylu jazdy i jakości regulacji. Tylko sobie policz czy nie lepiej zapłacić 150zł i nich ci go ktos przywiezie bo i siebie zamęczysz i sprzet.
- Słabnie a potem staje. Albo od razu staje. Ale jeżeli zaczyna słabnąć to w zasadzie już po ptakach - to juz sa objawy puchnię ia tłoka czyli zmian w materiale.
- Wymiana cylindra minimum. Czasem też wału i łożysk z uszczelniaczami. Zalezy ile masz pecha.
