Skuter aprilia rally NIE ODPALA PO ZMIANIE CYLINDRA
Witam.
Mam problem otóż moja Aprilia rally ac (96) nie pali po zmianie cylindra z 50 na 80 ,kompresja jest bardzo dobra. Skuter ma gaźnik chiński jakiś 12mm. Dodam jeszcze ze jak psiknę trochę plaka odpala ale po 5-10 sek gaśnie.Dałem tez paliwo pod świece i odpalił ale tak samo jak po plaku zgasl.
Czy ktoś miał podobny problem lub wie jaka jest tego przyczyna.
W skuterze nowy regulator napięcia i modul *
a to nie jest to samo co w tym temacie?
http://www.jednoslad.pl/forums/topic/skuter-aprilia-rally-ac-problem-z-odpalieniem#post-328197
to po kiego grzyba jest drugi?
Nie do końca
a co się zmieniło?
Tam przyczyną był brak kompresji (pierścień się połamal i zniszczył cylinder. Po wymianie skuter dalej nie pali
no to została ci szczelność dolotu i /lub gaźnik. 12mm to bywa za mało. zobacz też czy ssanie ci działa.
Gaznik jest z elektrozaworem i jest nie podłączony
Czyli ssanie powinno być cały czas włączone
no raczej. bo dopiero prąd powoduje jego zamknięcie. a tak masz ssanie cały czas. ale to powinno zacząc przeszkadzać dopiero jak się nagrzeje. Na zimny start to wręcz jak znalazł.
