Skuter Aprilia 125cc problem niskie obroty, stukot - diagnoza
Cześć, od niedawna jestem posiadaczem skutera Aprilia scarabeo 125cc. Wczoraj wracając z pracy przy prędkości 80km/h nagle skuter stracił moc i wydawał dziwne dźwięki przy dodawaniu gazu po czym zgasł. Udało się go odpalić i przejechałem kilkanaście metrów do domu.
Na stopce tylne koło się nie kręciło więc pomyślałem, że to problem z napędem. Zdjąłem pokrywe, ale pasek cały i reszta też wygląda ok(z zewnątrz, nie zdejmowałem wariatora, ani z tyłu el. sprzęgła). Na niskich obrotach tylne koło się nie kręci i jak dla mnie pasek się ślizga, przy większych słychać stukot/klekot, ale koło już się kręci.
Pomoglibyście w diagnozie problemu? Filmik ze stukotem/klekotem i obrotami poniżej:
https://youtu.be/TNh0JIn9Wc4
Z góry dzięki,
Sebastian
rozbieraj wariator i sprzęgło i oglądaj. Na filmiku nie słuchać skąd stuka wiec się mało wymyśli.
