Witam, mam problem, aczkolwiek skuter brał olej,więc zostały wymienione uszczelniacze zaworowe (pierścionki na tłoku są dobre), po tej wymianie skuter przestał kopcić z wydechu ale zawsze po jeździe z filtra powietrza dosłownie leje się olej (podejrzewam że olej dostaje się przez ten wężyk co idzie od filtra do pokrywy zaworów.
przez co może się tak dziać i jak to naprawić, z góry dziękuję za pomoc
I dodam że pojemność była zmieniana na 80, jeśli to ma jakieś znaczenie
a jaką masz kompresje? bo faktycznie może ci go pchac odmą. ale na to jest potrzebne podwyższone ciśnienie w skrzyni korbowej. a do tego trzeba mieć nieszczelne pierścienie
Kompresja na oko, jest dobra, pierścionki na tłoku były patrzone przez mechanika.
