Witam, problem polega na tym, że skuter nie wchodzi na max obroty i z tego powodu nie ma v max. (te v max to 60/65 przy silniku 72ccm powinno byc lepiej)
Cylinder, tłok 72ccm są nowe ma przejechane ze 100km, nowy wariator rolki 5,5g, sprzeglo RMS sportowe, dzwon polini, dysza 90, sprezyna sprzegla 1500obr . Rozregulowalem teraz troche gaznik po wymianie tych czesci i nie moge ustawic by bylo dobrze. I mam takie pytanie czy to w 100% bedzie wina gaznika? bo nie wiem czy zawozic do serwisu, moze rolek czy dyszy?
Jeśli na cylindrze masz dopiero 100 km to nie wyciągaj większych prędkości ! Na początku jeździć z mniejszymi obrotami, ale wraz ze wzrostem przebiegu możesz dołożyć obrotów, aby tłok ustawił się na wyższych pozycjach.
Najpierw dobrze go dotrzyj a potem mierz osiągi :)
No ja wiem przez te 100km 35/40 km/h i dalej mam zamiar docierac ale tak chcialem sprawdzic i za szybko to on nie jedzie a powinien. Co moze byc tego przyczyna?, bo na rozregulowanym gazniku tez jezdzic chyba nie mozna tak mi sie wydaje
Owszem, ale na początku to on Ci nie poleci dużo. Wszystko z czasem. Wszystko musi, że się tak wyrażę "dojść do siebie" ^ ^
no wlasnie jak moge dolozyć tych obrotow pozniej jak nie moge juz wiecej manetka na max a on 60km/h chyba raz dac gazu nie zaszkodzi mu chy. I tak sobie mysle co moze byc tago przyczyna, moze wy mi pomozecie
a może i tak
a po jakim czasie dopiero mozna stwierdzic ze sie dotarl?
A co do tego gaźnika to może najlepiej podjechać do jakiegoś obeznanego mechanika, który się zna na rzeczy i on to wyreguluje.
no wlasnie tak mi sie wydaje tez bo cylinder sam wymienilalem bo filozofii nie ma ale z tym gaznikiem to naprawde nie umiem albo nie mam sluchu XD
A to normalne, że przy nie dotartym jeszcze silniku nie mozna osiagnac max osiagów? bo nie wiem czy mam sie tym martwic ze jedzie wolno troche jak na ten cylinder, bo z gaznikiem postaram sie jutro jeszcze pobawic(nerwy mam slabe i musze zostawac robote na puzniej). Ale nie wiem czy jeszcze cos wymienic tak mysle nad dysza czy jest odpowiednia albo rolkami za ciezkie(ale te powinny byc dobre to przyspieszenia ale v max tak strasznie tez nie powinny obnizac), zawory mam 0,05 i 0,10.
bo jak na razie nie jestem zadowolony z tej wymiany sprzetu, myslalem ze bd jak na tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=IVcEv82RuTs http://www.youtube.com/watch?v=QzJRohsXlo0 i nie wiem czy to zmierza własnie w ta strone a troche juz wydalem na niego ;)
i nie wiem czy to idzie wlasnie w ta strone. Prosil bym o podpowiedz bo troche jestem zielony na temat skuterow
