Skuter 4t nie odpala
Witam, pacjent To barton huragan
4t 50cc. Nie odpala, iskra jest, paliwo dochodzi, po wyjęciu membrany z iglicą zapala, oraz paliwo cieknie z filtra powietrza nawet na zgaszonym silnik. Pomocy
Sprawdź drożność podcisnien, jeżeli są drożne to kup sobie zestaw naprawczy do swego gaźnika, wyczyść go wyreguluj i powinno być dobrze. Prawdopodobnie masz nieszczelny zawór iglicowy i cały czas leje Ci paliwo.
No dobra kupię, ale czemu nie odpala jak jest membrana założona? A jak wyciągnę to odpala, Może być za mocno wkręcona śruba od regulacji? Wydaję mi się że on wcale powietrza nie dostaje
A chodzi Ci o sprawdzenie kranika podciśnieniowego czy czego. I jak najlepiej to sprawdzić?
zassac powietrze jego rurką od podciśnienia i powinno polecieć paliwo.
ale Szumek pisał o zaworze IGLICOWYM (w gaźniku) - tym którym steruje pływak i który odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu paliwa w komorze pływakowej
Bez membrany odpala bo dostaje na tyle powietrza, że przepala nadmiar paliwa.
