witam mam skuter baccari zondar 4t wiem ze to nic fantastycznego ale dla mnie wystarcza. mam problem bo ostatnio jechałem i na max manetki zaczał mi mulic wiec przeczysciłem gaźnik i bylo ok. ale jadac po jakims kilometrze zaczał mulic i zgasł nie chciał odpalic zalał swiece ale jak odpalił to bylo to samo kilometr i padl. co to moze byc?
Zobacz jeszcze filtr powietrza, przewody paliwowe i wyreguluj gaźnik.
a jak wyregulowac gaznik? przewody sa czyste i filtr w porzadku.
Wkręć śrubkę od mieszanki na maxa, wykręć ok 1,5 obrotu.Musisz po tym oglądać święcę i w razie potrzeby regulować dalej, aby była kawa z mlekiem.Pamiętaj!Wkręcanie śrubki=mniej powietrza, więcej wahy.Iglicę na razie chyba można w spokoju zostawić.Obroty reguluje się tą śrubką u góry, na czuja :D
http://marcek20.ovh.org/gaznik.html
Dokładny opis.
 No i trzeba brać poprawkę na upały.4t są słabo przygotowane do temp pow.30'C.
Jeśli ci gaśnie i jest mułowaty to sprawdź czy nie bierze lewego powietrza na połączeniu gaźnika z wężami gumowymi lub na gaźniku jest dekielek na dwie śrubki , a pod nim jest membrana.Jeżeli jest pęknięta to wymień
