Witam. W skuterze nie mam iskry. Prąd nie dochodzi do modułu i nie mogę zapalić.... Świeca jest dobra na 100% Proszę o pomoc.
masz czujkę przy bocznej stopce?
Mam
Ale nawet gdy ją odłączę to jest dalej to samo...
taki?
może byc jeszcze winna stacyjka i stator.
ale stopka odłaczona działa tak samo jak stopka rozłożona. Odłączając czujnik bocznej nóżki trzeba tam zewrzeć styki w kostce
Nic to nie pomogło... Ale kupiłem nowy iskrownik i cewkę. Prąd już dochodzi do cewki (wcześniej nie dochodził, czyli moduł zapewne działa) ale gdy już wsadzam świecę w fajkę i sprawdzam czy jest iskra to już jej nie ma... Podłączałem też cewkę samochodową i dalej to samo.
A z impulsatora na moduł dochodzi
Tak
A masz inną świecę nawet samochodową to na niej sprawdź
Iskra już jest... Nie wiem co było dokładnie. Tylko że raz jest, raz nie ma. Jak jest to czasem dobra, czasem słaba.... Może to moduł ?
ale JUŻ jest bo CO zrobiłeś/zmieniłeś?
Nie wiem :( Nic nie robiłem. Podszedłem do niego i o jest iskra :D (tylko że raz była, raz nie, tak samo jak wyżej napisałem) Dodam że wczoraj było coś, jakaś iskra, a dziś już nic...
Masy posprawdzaj Wszystkie.
No zobaczę. A może być tak że jest za słaby prąd ? Że coś z modułem?
Może regulator napięcia być uszkodzony . Może masz imobilajzer i ci nie łączy ?
A przypadkiem ten regulator napięcia nie jest od ładowania akumulatora??
on jest całej instalacji
