Heh, mam kłopot.
Jestem w trakcie wybierania nowego silnika do TGB R50X…
Podobno silnik Yamahy z Aerox’a nie wejdzie bez przeróbek do w/w ramy.
Jakie DOBRE silniki polecacie właśnie do powyższej ramy?
Chodzi o 80ccm i najlepiej AC - jeżeli LC, to trzeba by wziąć pod uwagę dodatkowe miejsca na potrzebne do tego silnika zbiorniki, pompy czy co tam jeszcze jest…
Najlepiej moim zdaniem minarelli…i najlepiej LC to bys musiał pod czasze wsadzic chłodnice i zbiorniczek i oczywiscie wloty wyciac…ale nie sadze, zeby jakis silnik pasował do tej ramy bez przerobek
większy cylinder se możesz potem wrzucić ;}
ten TGB to 2T czy 4T ?
2T
Większy cylinder pewnie że mogę i nawt tak byłoby lepiej ![]()
Czyli chińskie 2T
W takim razie jak dobrze pamiętam to silnik P/G wejdzie bez przeróbek ramy…
Ale niech się Ci bardziej doświadczeni wypowiedzą …
Sam jesteś chiński xDRudY napisał:
Czyli chińskie 2T
To jest silnik morini, P/G nie ma szans wejść, prędzej min.hor, ale przeróbki muszą być :)
Zdania są sprzeczne, czekam więc na kolejne ![]()
Żeby nie było offtopu : jak wielkie muszą być te przeróbki ? Dużo z tym kłopotu jestą
I nie ma żadnego z LEPSZYCH silników, który wszedłby bez problemu? ![]()
Lepsze to tylko minarelli i P/G… Morini samo w sobie nie jest złe, dlaczego robisz swap?
