Mam skuter 4T 50 i 2 problemy.
1. Skuter odpala za pierwszym razem bez problemu, jak pochodzi 15 min lub pojeździ trochę już nie odpali - dopiero gdzieś po 2-3 godz.
2. Podczas jazdy na większych obrotach traci moc. Rusza mocno i gdzieś przy 40-50km/h traci moc i jedzie 30-40km/h ( nie ma blokad )
Gaźnik czyszczony, nowy filtr.
Czy przy próbie odpalanie słyszysz pracę silnika? Jeżeli nie, to oznacza, że puchnie Ci tłok. Będziesz musiał rozebrać silnik i zweryfikować stan cylindra, żeby wiedzieć czy kupić cały zestaw, czy sam tłok.
Przy odpalaniu w ogóle nie kręci ( za drugim razem ) . Z kolei podłączyłem prostownik i okazało się, że akumulator jest rozładowany, więc musi to być wina akumulatora. Był na 100% , na następny dzień odpalił , chodził 15 min i już nie odpalił , akumulator rozładowany
