silikon
możecie polecić mi jakiś dobry silikon taki w jak najlepszym stosunku jakość cena
Ale do czego? Jeśli do silnika, to polecam K2 Turbo (czerwony)
Zależy do czego chcesz stosować ten silikon. Na pewno nie uszczelnisz nim ubytków i jakiś uszkodzeń. Silikon sprawdza się jako cienka warstwa między powierzchnię metalową i uszczelkę. Ewentualnie między 2 powierzchnie pomiędzy którymi w oryginale nie ma uszczelek preszpanowych.
Mam taki problem że średnica krućca i wylotu gaźnika(nie orginalnego i nie dedykowanego do modelu) jest taka sama. Został dorobiona tuleja która z jednej strony jest szczelna a z drugiej jest minimalny luz (wiadomo trzeba od czasu do czasu gaźnik czyścić) chciałbym to fest uszczelnić.
jeśli chodzi o takie pierdółki najlepiej kupić silikon wysokotemperaturowy za 10 zł opakowanie nie wiem około 150ml i po sprawie będzie się trzymać. co do trwałości to takim zwykłym podanym prze ze mnie powyżej silikonem kleiłem kartery w silniku od dwusuwa problemów nie było żadnych raz nawet zamiast uszczelką do tłumika uszczelniłem wszystko silikonem działało dopuki obejmy od tłumika nie rozleciały się podczas jazdy po lesie i dziurach(nieważne) :)
ogólnie nie ma co popadać w skrajności zwykły silikon da rade
o dzięki, uratowałeś część moich pieniedzy
Natomiast ja nie polecam silikonów do uszczelniania elementów od strony gaźnika. Owszem do wydechów, czy karterów może być. Chociaż do uszczelniania komory korbowej dwusuwa sam nie używam silikonu. Benzyna działa destrukcyjnie na silikon. Zwłaszcza ten tańszy. Nawet, jeżeli jest adnotacja na opakowaniu, że jest odporny na benzynę, to po pewnym czasie taka silikonowa uszczelka puchnie i się po prostu rozpuszcza. Niedawno miałem na warsztacie skuter 2T, przy którym ktoś uszczelnił czerwonym silikonem króciec ssący na styku z zaworem membranowym i zostały po nim tylko 'falbanki' na brzegach. Od środka wszystko poszło w silnik.
Dokładnie jak J23
Silikon wkoło gaźnika to nic dobrego. Jeżeli masz kłopot przy gaźniku to lepiej pokombinuj z gumowymi śmieciami w garażu :)
Domyślam się że rura filtra powietrza jest za luźna na gaźniku. Poszukaj jakiś dętek, potnij w paski i poowijaj je na gaźniku. Wiem ze rzeźba ale trzeba być kreatywnym.
A tak wracając do tematu postu. Ja używam od kilku lat silikonu Victor Reinz "REINZOSIL" trochę drogi ale jest naprawdę dobry i zarąbiście ciężko się rozrywa. Oczywiście do +300 stopni. Polecam kupić mniejszą tubkę- mniejsza strata jak zapomnisz zakręcić:)
Nie tak jak mówiłem wcześniej między wejściem do cylindra a gaźnikiem mam tulejkę która to jedno z drugim łączy. Od strony gaźnika jest na głucho a od cylindra nasadzę ale jest taki minimalnie wyczuwalny luz, CZYM TO ZAKLEIĆ?. Guma się tam nie zmieści a przede wszystkim stopi od ciepła i bęzyny
jakby była przerwa to by nie działał bo by wciągał lewe powietrze
