Witam, tak się zastanawiam czy dać sylikon miedzy silnikiem a cylindrem czy nie? Mianowicie mam uszczelkę ale tez przy zdejmowaniu zapieczonej do silnika uszczelki zrobiły mi się drobne rysy i zastanawiam się czy nie dać jeszcze sylikonu lub hermetyk? Najlepiej bym dal sama uszczelkę ale boje się że mi ucieknie kompresie przez te rysy.
Osobiscie robiac tego typu rzeczy jesli pojawiaja sie rysy na metalowej uszczelce do ktorych juz od gory jestem delikatnie uprzedzony biore papierek scierny duza gradacja leciutko scieram doslownie kilka ruchow i silikon zaroodporny na i pod uszczelke. Tylko nie przesadz z tym silikonem daj warstwie doslownie kilku milimetrowa tu i tu najlepiej paluszkiem ladnie rozprowadz na rowno zloz wszystko do kupy i daj mu czas zeby wyschnal nie odpalaj z marszu bo bedzie szansa ze ci to wydmucha
Wziąłem papier 1200 i przejechałem te rysy niby są okiem widoczne ale nawet paznokciem nie da się ich wyczuć. Zastanawiam się czy nie byłby lepszy hermetyk ewentualnie to https://allegro.pl/oferta/silikon-czerwony-masa-uszczelniajaca-do-343-c-85g-7373065829
Jak już musisz tam zapodać jakieś dodatkowe szczeliwo, to polecam raczej coś takiego https://allegro.pl/oferta/hylomar-m-plynna-uszczelka-uszczelniacz-80ml-oryg-7840174636 Uszczelniacze silikonowe wysokotemperaturowe nie są odporne na działanie benzyny i po pewnym czasie robią się z tego rzadkie gluty, które mogą narobić szkody w silniku.
Ja osobiście jestem przeciwnikiem silikonu ale wiem , że używają go np. przy silnikach do high endów ( skuterach typu racing ) więc niby nie ma przeciwwskazań ale warto kupić dobry , markowy silikon. U mnie zostały rysy po śrubokręcie ale jeździ na samej uszczelce i ma się dobrze ![]()
Nie demonizujcie, małe ryski nie mają wpływu na szczelność zestawu. Gorzej jeżeli gładź uszczelki jest nierówna. Składaj wszystko tylko na uszczelkach i musi wszystko działać. Silikon jest niewskazany przy składaniu silnika, nawet fabrycznie wszystko jest tylko na uszczelkach.
Dzięki za wypowiedź, złożyłem zobaczymy co będzie zostawię na samych uszczelkach.
