panowie a czy istnieje taka opcja żeby namoczyć mate czy jak to się zwie w żywicy , naciągnąć na boki a żeby pod spodem nic nie było (trochę ciężko to wytłumaczyć
Powiem ci że teoretycznie jest to możliwe ale praktycznie nie bo jak ją namoczysz to ta mata się tak rozpada, chyba że byś dał więcej warstw i troszkę mniej żywicy żeby tylko było to utwardzone a później dołożysz żywicy.
Zrob tak naciagnij mate na bokach do plastikow daj zywico posmaruj i będziesz mial nadkole z bokami ale z sucha mata po srodku pozniej będziesz mogl reszte zmoczyc… O to ci chodzi czy źle zrozumiaem ?
Ja też mam takie pytanie,
bo wadzi mi troszkę do nadkole rama, czy mogę uciąć troszkę ramy? i czy można ją zespawać np. w innym miejscu niż była bo będzie uciętaż
I czy jakoś w miare to wyglądało gdyby nadkole nie było od środka owiewek tylko na zewnątrzł
dla mnie nie ma rzeczy praktycznie nie możliwych :D , wiec odpowiedz na pytanie została udzielona :D
Szympa, mozesz
jeśli to nie jest glowna rura
ja tez kawalek ucinalem i do teraz nie wiem co to i po co bylo ;))
Problem w tym że to są z tyłu dwie rury z porzeczkami, i gdyby tak uciąć kawałek z poprzeczką i poprzeczkę przyspawać gdzie indzieją
moim zdaniem rama najbardziej jest obciążona w okolicach mocowania silnika i do góry w stronę główki ramy a jak masz dobry nigomat to tnij,spawaj.
tylko jeszcze trzeba umieć spawać xD sprzęt to nie wszystko ;p
ladnie teraz szpachla io szlifuj
Czesc Wszystkim!! Robił może ktoś do zippa Quantuma nadkole?? Jak tak to dało by rade podesłac fotki i napisac mniej więcej jak zrobione!!Z góry dzięki!!Pozdrówka!!1
1.Zmień zbiornik paliwa od CPI faspider, Keeway focus, Zico Simpli lub wymyśl coś by ten zbiornik nie odstawał od plastików. A jak to zrobisz to postępuj zgodnie z poradnikiem PORADNIK
Siema, macie pomysł na nadkole w keeway hurricane ? Jak bak przeniesc do schowka ? I dozownik tez tam dac ?
Dozownik to ja bym całkiem wyrzucił, a bak do schowka pod dupe tylko cza w nim trochę powycinać ![]()
Jak dokładnie to przeniesc ? Co po kolei ?
enzo, a Ty to skąd się urwał eś w ogóle?
I o co Ci chodzić masz poradnik to co znów od nowa Ci tu opisywać jak nadkole zrobić?
musisz mieć gientarkę do blachy, szlifierke, pistolet lakierniczy i umiejętności,
więc musisz rozebrać bak na części pierwsze, wyprostować blachę a później nadać jej taki kształt żeby wyszedł z niej bak który zmieści się pod siedzeniem, szlifierką wycinasz dizure na przewody, składasz te 2 blachy z baku, teraz musisz to pospawać i na końcu pomalować żeby ładnie wyglądało.
nie wiem czy się domyśliłeś czy nie ale to jest napisane ironicznie!!! /
musisz poprostu wyciągnąć bak i sprawdźić czy zmieści się pod siedzeniem i go tam zamontować.
A ten co odwala ? o_O
