Jeśli chcesz wykonać nadkole to czytaj uważnie
Do wykonania potrzebne beda: -tektura (karton) -żywica - zestaw reperacyjny ( w zestawie z matą szklaną) cena ok 16-20zł :arrow: -szpachel uniwersalny (w zestawie z utwardzaczem) cena ok 12zł( mi poszło dwa opakowania szpachli) papier ścierny (rozmiar okolo 100) Następnie: Bierzesz tekture/karton i wycinasz tak aby pasowalo do nadkola. najlepiej tak aby wchodziło pod plastiki. Jesli chodzi o sprawe amortyzatora to raczej trudno będzie o wycięcie dziury a doklejanie po robocie to nie będzie zbyt trwałe. Najlepiej po prostu wyciąć takie coś Gdy juz masz wycięty karton to zabierasz się za robote. Wez sobie jakąś np podstawke po kwiatku i tam rozrabiaj zywice i szpachel mniej więcej po tyle samego jednego i drugiego. ale w nieduzych ilosciach bo do tego musicie dodać utwardzacza żeby oba komponenty odpowiednio twardniały ale nie za szybko toteż trzeba z rozwagą dodawać utwardzacza. Gdy masz przygotowaną “miksturkę” to należą ją na karton( na tą stronę która będzie widoczna po założęniu nadkola). Nalezy nalozyc tyle, aby przykleic matą szklaną :arrow: W dalszej kolejności należy ponownie rozrobić “miksturki” i nalozyc cienką ( ale równą) warstwe. Jak zaschnie to należy przekrecic to na drugą stronę i nalozyc miksturke. Po wyschnięciu na stronę widoczną należy nałożyć samą szpachle z utwardzaczem. Najlepiej zrobić to jak najbardziej równo się da. Kiedy będzie twarde należy wyczyścić papierem ściernym. jezeli wszystko jest równe i gładziutkie to można pomalować na dowolny kolor ewentualnie wyciąć sobie jakieś wloty;) Artykuł napisany przeze mnie (ukazany również na www.malaguti.niop.pl )
Dobra robota PRZYKLEJAM
A jak użyje zamiast zwykłej szpachli i maty szklanej szpachle z włóknem szklanym?? Będzie ten sam efekt? Czy muszę kupić tą mate też?
Nie wiem, ja robiłem z tego i jest dobrze a z innego to nie wiem. Ale jaką Ty chcesz szpachle? ja bym nie ryzykował. a to włókno szklane raczej będzie ok ale też nie jestem do końca pewien… Idź i zapytaj w sklepie
To już lepiej weź matą szklana i żywicą, następnie szpachla z włóknem szklanym i na końcu szpachla wykończeniowa ;). Wtedy będzie gites ;).
Z tego co wyczytałem to tek karton/tektura ma był w środku i mam nałożyć mate szpachle i żywice z obu stron tego kartonu taką? I jak zrobić takie przegięcia na tym nadkolu czy w ogóle się dać?
tak z obu stron. Przeczytaj dokładnie. Po nałożeniu możesz to nałożyć tzn zależy co chcesz z tym zrobić. ja zrobiłem prosty bo to była moja pierwsza przygoda z matą i żywicą. Jeżeli umiesz to możesz to nałożyć w dowolny sposób i wykombinowałcoś żeby przez pare h było to w takim nagięciu jak ma był na koniec a później szpachlą elegancko robisz. ( tylko na kantach zrób to dokładnie bo ja nie zrobiłem kantów i się trochę rozwala)
ok to dzięki zrobić jak będą miał więcej czasu i zobaczę co mi wyjdzie ![]()
Wielu posiadaczy skuterów chce aby ich maszyny byly piękne. Jest wiele sposobów a między innymi wygładzenie nadkola. Wiele osób myśli że jest to bardzo trudne i nawet nie próbuja podjąć się tego wyzwania. Nic bardziej mylnego. Wystarczy odrobina chęci i samozaparcia
Do wykonania nadkola potrzebne będzie nam: -żywica + utwardzacz -mata szklana -pędzelek do nakładania żywicy -karton na forme -taśma klejąca (szara) -nożyczki -gumowe rękawiczki -szpachla do tworzyw sztucznych -szpachelka do nakładania szpachli -coś do odtłuszczenia (np. rozpuszczalnik) -papiery ścierne (na płótnie P100 oraz wodny P800) -klocek do szlifowania -trochę wolnego czasu i chęci =] Zaczynamy od zrobienia formy. Z kartonu wycinamy wzór naszego nadkola oraz nadajemy mu wszystkie kształty łącząc karton taśma klejącą. Jeżeli ktoś chce mieć bardziej fantazyjne nadkole (wloty, wybrzuszenia etc.) będzie musiał troszkę się pomęczyć. Granicę tutaj jest tylko i wyłącznie wasza fantazja. Jeżeli jest wykonana forma należy ją wykleić taśmę klejąca tak żeby żywica przy nakładaniu jej nie spotkała się z kartonem. Następnie musimy przygotował mate szklaną. Tniemy ją nożyczkami na kwadraty ok 5cm x 5cm. Ważne żeby robić to w gumowych rękawiczkach, ponieważ mata szklana “gryzie”. Kolejną czynnością jest rozrobienie żywicy z utwardzaczem. Proponuje wykonywać tą czynność w pomieszczeniu dobrze wentylowanym lub na dworze i oczywiście w rękawiczkach. Nie będą tutaj pisać w jakich proporcjach rozrabiamy, ponieważ są produkty różnych firm i różne proporcje. Jeśli wszystko mamy przygotowane zabieramy się do pracy. Nakładamy kawałki maty szklanej, a następnie pędzelkiem nasączamy ją żywicą. I tak po kolei układamy 1 warstwę. Ilość warstw zależy od tego jaką mamy mate szklana (np. z zestawu reparacyjnego mata jest “cienka” i należałoby nałożyć więcej warstw niż jeśli mamy “grubszą”) i jak wytrzymały ma był element. Jeżeli operujecie mata z zestawu reparacyjnego to polecam nałożyć ok 3-4 warstw, a jeżeli posiadacie “grubsza” mate to ok 2-3 warstw. Jeżeli jest potrzebne dużo żywicy to polecam rozrabianie jej rozłożyć na kilka etapów. Nadkole w tym momencie należy odłożyć i poczekać aż wyschnie do “połowy” (z wierzchu jest już sucha i nie lepi się, a jak pukniemy wydaje jakiś tam dławik) a następnie zdejmujemy forme (karton) i wywalamy go w celu szybszego wyschnięcia żywicy. Chodzi o to żeby nadkole było tylko i wyłącznie z maty szklanej i żywicy. Kiedy żywica jest całkowicie sucha możemy zabrać się do jego szlifowania. Na klocek do szlifowania nakładamy papier na płótnie P100 i szlifujemy wszystkie nierówności (tak z grubsza). Następnie odtłuszczamy powierzchnie. Nadkole odkładamy na bok i rozrabiamy szpachle z utwardzaczem (według zaleceń producenta). Rozrobioną szpachle nakładamy na nadkole. Jeżeli jest potrzebne dużo szpachli to polecam rozrabianie jej rozłożyć na kilka etapów. Po wyschnięciu szpachli możemy przystąpić do szlifowania. Znowu nakładamy papier P100 na klocek do szlifowania i szlifujemy. Jeżeli mamy wyszlifowane nadkole ale pozostały w nim ubytki, znowu rozrabiamy szpachle i nakładamy w miejsca ubytków. I tak aż do skutku. Jeśli już wszystko jest O.K. to bierzemy papier wodny P800 na klocek i szlifujemy. Po paru minutach szlifowania mamy gotowe nadkole do malowania. życzę powodzenia w tworzeniu swojego nadkola =]
No dobra wszystko fajnie… tylko jak mam zamontować moje nadkole do skuterka? Proszę o pomoc…
To musisz je zrobić tak abyś miał też mocowania… Jak będziesz je robić to uwzględnij także mocowania.
Hm. ja robiłem bez mocowań. Teraz wywierciłem 2 dziury i na śrubki (nadkole nakłada się na plastik) ale nie wiem jak jest w Twoim Kingway’u.
w jaki sposób mogę dokładnie wyciąć wzór nadkola w Keeway Matrix??
Nożykiem, a poźniej poprawić wygładzając krawędzie papierem ściernym.
dzięki spróbuje tak zrobić
Hej a czy te nadkola da się robic do wszystkich skuterów?? np do mojego ibisa?
tak, musisz tylko odrysować kształt dołu zadupka twojego skutera na kartonie, pisze ci tutaj
Do wykonania potrzebne beda: -tektura (karton) -żywica - zestaw reperacyjny ( w zestawie z matą szklaną) cena ok 16-20zł :arrow: -szpachel uniwersalny (w zestawie z utwardzaczem) cena ok 12zł( mi poszło dwa opakowania szpachli) papier ścierny (rozmiar okolo 100) Następnie: Bierzesz tekture/karton i wycinasz tak aby pasowalo do nadkola. najlepiej tak aby wchodziło pod plastiki. Jesli chodzi o sprawe amortyzatora to raczej trudno będzie o wycięcie dziury a doklejanie po robocie to nie będzie zbyt trwałe. Najlepiej poprostu wyciąć takie coś Gdy juz masz wycięty karton to zabierasz się za robote. Wez sobie jakąś np podstawke po kwiatku i tam rozrabiaj zywice i szpachel mniej więcej po tyle samego jednego i drugiego. ale w nieduzych ilosciach bo do tego musicie dodać utwardzacza żeby oba komponenty odpowiednio twardniały ale nie za szybko toteż trzeba z rozwagą dodawać utwardzacza. Gdy masz przygotowaną “miksturkę” to należą ją na karton( na tą stronę która będzie widoczna po założeniu nadkola). Nalezy nalozyc tyle, aby przykleic matą szklaną :arrow: W dalszej kolejności należy ponownie rozrobić “miksturki” i nalozyc cienką ( ale równą) warste. Jak zaschnie to należy przekrecic to na drugą stronę i nalozyc miksturke. Po wyschnięciu na stronę widoczną należy nałożyć samą szpachle z utwardzaczem. Najlepiej zrobić to jak najbardziej równo się da. Kiedy będzie twarde należy wyczyścić papierem ściernym. jezeli wszystko jest równe i gładziutkie to można pomalować na dowolny kolor ewentualnie wyciąć sobie jakieś wloty;)
ok dzieki a jak chce robic nadkole to chyba raczej trzeba odpiac tylni wachlarz?
chodzi ci o błotnik? jasne, no chyba że podoba ci się ta “zabudowa” ![]()
no ale nie wiem czy moj kingway będzie ladnie wyglądal ??
