Rozrusznik dziala ale słabo nie chce palic ;/
Witam! Jestem posiadaczem skutera Aprilia SR 50/70. Rozrusznik chodzić idealnie do czasu gdy poszły mi pierścionki i pomyślałem że zamontuje cylinder 70 ccm. Założyłem CYLEK POLINI SPORT 70 pod seryjny wał;) . Po zamontowaniu chce odpali sqter i zobaczyć jak sobie mruczy a okazuje się że rozrusznik kręci ale się zacina się zacina. Kupiłem nowy aku ale to nic nie dało. Bywa że sqterkiem trochę pojeżdże i odpali ale jak go zgaszę i znowu chcą odpali to lipa… Wiec moi drodzy koledzy i kolezanki PROSZE WAS O POMOC i o ewentualne powody tej awarii :slight_smile: PS: Rozrusznik był już RAZ PRZEWIJANY !!! Może stracił już swoja siłę… ;/ I jeszcze jedno raz rozebrałem przekładnie i porządnie wysmarowałem zębatki i pali elegancko ale to trwało tylko z 1h ;p Pozdrawiam !! i czekam na wypowiedzi :wink:
A czym smarowałeś te zębatki?
Smarem specjalnym i WD :slight_smile:
[ Dodano: 2008-06-29, 10:11 ]
Odświeżam, proszę o pomoc w tej awarii…
No nie wiem… a ten smar był odporny na wysokie temperatury?? Bo jak nie to on Ci się wytopi :smiley:
Jest odporny bo jak potem rozebralem to byl caly czas :slight_smile: Czekam na inne powody tej awarii ;p
A może łożysko od zębatki? :smiley:
Dawcio po zwiekszeniu pojemnosci masz wieksza kompresje. I rozrusznik niema sily ukrecic bo jes przystosowany do 50. Zalatw sobie rozrusznik od 100. Musisz się dowiedziec czy od Aeroxa 100 będzie pasowal. Jak nie to będziesz musial przerabiac zeby wstawic rozrusznik od 100. :wink:
czyli jak bym zakupil nowy rozrusznik z mielocha za 130zl to nic nie da jeszcze muszę od kumpla zalatwic rozrusznik i zobacze jak będzie gadal ;d i sprawdzić podzespoly od rozrusznika ;p
Tak jak pisać Lucek92 rozrusznik jest za słaby ale poruszyć tłok do pracy. Ratuje cie rozrusznik od 100cm, albo zapalanie z kopa. U mnie jest dokładnie to samo
Lucek92 napisał:
Dawcio po zwiekszeniu pojemnosci masz wieksza kompresje. I rozrusznik niema sily ukrecic bo jes przystosowany do 50. Zalatw sobie rozrusznik od 100. Musisz się dowiedziec czy od Aeroxa 100 będzie pasowal. Jak nie to będziesz musial przerabiac zeby wstawic rozrusznik od 100. ;-)
To dziwne, mi jakoś seryjny rozrusznik działać na cylku Hebo Manston Revolution Pata Negra 70ccm (klasa evo)... Wyczyść szczotki rozrusznika i powinno był ok.
Tez slyszalem o tym ze czasami dziala. To zalezy od silnika. kondziopl3 mowil ze po zwiekszeniu pojemnosci jemu niechodzi- Minarelli A tobie chodzi na Piaggio/Gillera. Wszystko zalezy od silnika.
eureka !!!pozyczylem rozrusznik od kumpla i chodzi jak rakieta :slight_smile: juz zamowilem nowy dla siebie . można zamknac ;p
Najgorsze co może być to przewijanie rozruszników ! Nawet dobre przewinięcie nie gwarantuje takiej samej mocy co nowy, tylko zamawiać nowy, nie jest to przecież taki duży koszt a kręcić będzie normalnie z optymalną siłę.
Może pierw wyczyść sczotki? Jeżeli wtedy będzie dobrze to po co wydawać kase na nowy rozrusznik?
Co da czyszczenie szczotek jeżeli rozrusznik był przewijany ? Nie ma na to rady, jeżeli ma kręcić jak kręcić trzeba nowy kupić, jakby miał zabrudzone szczotki to by się przecinały i rozrusznik zwarcie by robić.
Jak są brudne to rozrusznik jest słaby! Nie ma wcale mocy! Niby coś tam będzie kręcić ale za słabo…
Pewnie, kupić nowy rozrusznik, co to jest… 120 złotych za coś takiego…
