Rozrusznik Aprilia SR 50 98r
Witam wszystkich, mam do was pytanie. Nie wiem gdzie znajduje sie rozrusznik w Aprilia sr 50 98r chlodzona ciecza. Szukalem i nie moge dojsc ladu. bendix znalazlem za wariatorem,sprzegielko rozrusznika tez. Moze ktos juz demontowal rozrusznik. Gdzie sie znajduje, pomocy
W minareli jest nad pokrywą przekładni taka puszeczka metalowa jeśli dobrze pamiętam
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3594867/CAM00377.jpg
to małe koło zębate nad wariatorem to koło pośrednie rozrusznika. Rozrusznik jest za nim
Koledzy ja ten bendix wyciagnolem przeczyscilem. To jest taka mala zebatka. a mi chodzi o to daje link
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.mototradecenter.ehost.pl/zdjecia/515149.JPG&imgrefurl=http://www.bazarek.pl/produkt/838570/rozrusznik-piaggio-aprilia-gilera-italjet.html&h=241&w=285&tbnid=K1qU9kluwN43HM:&zoom=1&tbnh=92&tbnw=109&usg=__UaVtHi2-maAxYtkoY-iaTXcLW0w=&docid=75pZBHvwKfPlnM
to jak mam go wymontowac? Jak krece rozrusznikiem zeby odpalic skuter to slizga sie jak glupi. od kopa spoko jest. za wariatorem juz nic nie ma.
Ależ my rozumiemy. tylko ty nie bardzo.
to nie jest bendix to co czyściłeś
bendix jest w konstrukcjach gdzie duży wieniec zebaty jest na obwodzie wariatora.
W 2T masz duże sprzęgło jednokierunikowe pod wariatorem, koło pośrednie (właśnie to małe zębate) i pod nim, zaczepiające o jego mniejszy wieniec pod spodem - rozrusznik.
Tam z rozrusznika wystaje tylko wieniec z zębami.
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10557227_776028262459629_348759275891068382_n.jpg?oh=4c639aea35a4d1bf66331148f68d0057&oe=55F115AE
w tej czarnej dziurze na górze wystaje wieniec rozrusznika. Sam rozrusznik jest od drugiej strony
takie masz elementy pod wariatorem?
są dwie konstrukcje
taka
https://www.youtube.com/watch?v=KFoTXIRdlyw
i taka
https://www.youtube.com/watch?v=a5MS3UsFB_Q
Ja mam ta druga. Teraz , jak sie do tego dobrac zeby to wymienic?
rencami...
no jak rany człowieku, masz zdjęcia , masz google..masz youtube. Trzeba sie pochylić i to zrobić.
Tak dokladnie takie elementy mam za wariatorem.
ok, wykrecam wariator, wykrecam ten maly tryb co jest na dwie srubki przykrecony i co dalej, jak go wydostac. Jak on jest w srodku.
http://ifotos.pl/z/whhenqe/
czy widzisz swój rozrusznik ?
rozrusznik jest OD DRUGIEJ STRONY do silnika tylko mała zębatka wchodzi
Nie widzialem go po drugiej strone,ale mysle ze zakrywa go blotnik.
jutro bede to robil, przy okazji rolki wymienie, codziennie robie nim 50 km
dzieki za przydatne foty, widac ze siedzic w temacie jak trzeba.
skoro nie widziałeś go w silniku to gdzie miał być ? jezoo..
a jeżeli się ślizga todo wymiany masz to - sprzęgło rozrusznika a nie rozrusznik
to to co jest z prawej jedno i to pod nim - do wyboru.
tylko musisz wiedzieć czy na wał 16mm czy 13mm
http://allegro.pl/bendiks-sprzeglo-rozrusznika-2t-wal-13mm-zipp-cpi-i5401408374.html
http://allegro.pl/sprzeglo-rozrusznika-bendix-16mm-2t-i5132195581.html
Jutro dam znac, co i jak zrobie. wszystko naprawiam sa chlopie. do mechanikow sie nie zwracam, bo sie nie oplaca. Mieszkam w niemczech to za godz mechanik kroi 50 euro
no to miej panie w opiece twój sprzęt...
po kupnie, nie chcial w ogole palic,a teraz smiga jak milo, tylko jebany rozrusznik sie slizga.cala filozofia. pozdro i dzieki.
Nie mów mi że u nimca jeżdżą jeszcze skutery z lat 90
To też napisał że nie jeździła i kupił nie sprawną bo niemiec miał wyrzucić:D
Jak ogladalem skuter to skuter smigal. po kupnie zaczely sie schody. Wymienilem rozrusznik koszt 45 euro i rolki koszt 9 euro. I chuj miales racje do tego sprzegla rozrusznika, on jebie robote. Najlepiej czesci zamowie na ebayu jest 50 % taniej niz w sklepie. W sklepie rozrusznik 45 euro a na ebayu 10-18 euro. Tylko ze trzeba czekac az kurier przywiezie.
