Routera Ws 50 - nie odpala
POMOCY!
dzisiaj kupiłem nowego Routera Ws 50
ale mam taki problem gaz bardzo powoli opada
puszcze manetke manetka cofie sie normalnie tak jak powinna a gaz opada bardzo wolno co moze byc ??
pomuszcie bo to bardzo przeszkadza przy przełąnczaniu biegów bo trzeba czekac na sprzęgle a gaz opadnie
POMOCY!
jaki moze byc tego powód ?
nasmaruj linkę.
to nie wina linki linka nasmarowana
jak jeszcze moze byc przyczyna że gaz tak powoli opada ?
zacinająca się przepustnica. Innej opcji nie ma, bo tam masz tylko manetkę, linkę i przepustnicę ze sprężyną, nic innego tam się zacinać nie może.
Skoro sprzęt jest nówka to nie ma co kombinować - reklamuj.
jak jedziesz na biegu i puszczasz manetkę to wolno spada z obrotów? jeśli tak to normalne bo hamujesz biegami, a przy zmianie biegów obroty nie muszą spaść do wolnych jak to jest na biegu jałowym tylko normalnie wbijasz bieg puszczasz sprzęgło i dajesz gazu :)
To co ty byś chciał żeby Ci spadł z obrotów jak puścisz manetkę od razu ? ...
nie jak stał na biegu jałowym to jak dodałem gazu to musiałem czekac z minute zeby z obrotów zeszadł
ale juz zawiezłem go na gwarancje i okazało sie że cos w gazniku było (jakis paproch)
