Witam:)
Pomóżcie mi w kilku sprawach:
1. Jak się kasuje luz na kierownicy. Przy hamowaniu czuć wibracje. Rozumiem że tą dużą śrubą pod tą środkową na kierownicy? Myśle że wiecie o którą chodzi:)
2. On ma jakieś długie światła? Bo próbuje przęłącznikiem kierunków znaleźć jakąś kombinacje, i nic:)
3. Ile oleju wchodzi do niego?:)
4. Ma jakąś blokade kierownicy? Bo koło lag widze jakiś zamek, tylko nic nie robi:)
Myśle że pomożecie:)
F5?:)
ma na 100%. z prawej strony kiery jest zamek blokady. powinien łapać z kierownicą skręconą w lewo
żarówke chyba ma na 1 włókno- wiec 1 światło. kierunkami nic nie zrobisz. Jedyna opcja to manetka z prawej i przełącznik długie/krótkie z lewej.On chyba nie ma z lewej selektora świateł.
Dawno go nie widziałem z bliska ale tak z pamięci wyciągając
masz dedykowane forum :) http://ws50.cba.pl/
Witam
1. Pod górną półką zawieszenia są nakrętki do regulacji luzów, trzeba zdjąć półkę żeby do tego się dostać.
2. Po prawej stronie jest włącznik świateł, a po lewej przełącznik prawo lewo włącza migacze, a góra dół przełącza mijania/drogowe (drogowe na górze są) (trochę to głupio rozwiązane)
3. Nie powiem dokładnie, ale w graniach 800-900 ml, trzeba ustawić motor idealnie pionowo i sprawdzać bagnetem żeby było w połowie skali, nie ma sensu lać za dużo bo smarowanie jest w tym silniku rozbryzgowe i nadmiar oleju powoduje spadek mocy
4. Kierownicę należy odchylić maksymalnie w lewo, i przekręcić kluczyk w tej blokadzie
A jak spuścić olej? Ta śruba od spuszczanie jest w najwyższym punkcie pod silnikiem, i z tej dziury zleci cały olej? Czy trzeba jakieś "szamańskie rytuały" odprawić:)
F5?:)
Pod silnikiem są dwie śruby, z tego co pamiętam jedna o rozmiarze klucza 17 to spust oleju, druga o rozmiarze klucza 14 to od napinacza rozrządu. Spuszcza się tą 17 i wszystko wylatuje, można przechylić motor to szybciej wyleci i więcej.
Dobra, jutro biorę się za luz w kolumnie, tylko teraz tak:
Jak odkręce te kapsle przy kierownicy od przednich amorów, to mam sie spodziewać niespodzanki w postaci sprężyny czy czegoś tam? Bo to chyba niezbędne żeby tą górną "półke" zdemontować?
Kristop, z opisu wnioskuję że masz motorower jeszcze na gwarancji więc by jej nie stracić to niektóre rzeczy powinien robić serwis,np wymianę oleju a i regulacje też wykonają przy okazji przeglądu.Oleju wchodzi 0.75-0.8l.Tak stoi w instrukcji.
Se łodświeże areozolem marki BRIE:)
Jak fachowo nazywa się ta owalna klapka z boku silnika nad sterowaniem sprzęgłem? Bo wpisuje i nigdzie nie moge takiej odnaleźć:P
masz i co się mówi?
http://allegro.pl/dekielki-silnika-owalne-pokrywki-atv-110-king-los-i5056037050.html
Niech Bozia w dzieciach wynagrodzi:P
Dużo i głupich nie:)
Nie lubisz dzieci? Bezbożnik;)
A co tutaj lubić?
http://21malina.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?951261
Następna twarz żółtego,zaraz przestanę się orientować która jest prawdziwa.
Nie poddawaj się jednak w kolejnych spekulacjach tutaj. I inni też niech się... NIGDY nie poddają. ;-)
chiński kot miaou.
wcielenie 347.
