Cześć mam pytanie dla was mam problem z routerem ws 50 strasznie ciężko odpala na kop starter a rozrusznik to już wgl jak odpali to trzeba trzymać pełny gaz ale to tylko z kop startera jeśli już odpali i się zagrzeje to na wolnych obrotach gaśnie również jest tak przy zmianie biegów nie mam pojęcia czemu jest nowy gaznik świeca od 3 miesięcy ale też długo stał na mrozie jak dobrze pamiętam wcześniej to minimalnie przerywał ale także strzelało z wydech gdy puściło się gaz myślę że pomożecie co jest nie tak
z góry dzięki
luzy zaworowe do sprawdzenia i regulacji, gaźnik do regulacji, sprawdzenie szczelności dolotu, drożności układu paliwowego
a jak nie pomoże to trzeba szukać głebiej - usterek cylindra lub gaźnika
dzięki sprawdzę to i zobaczę co da się zrobić jak coś odezwę się
