Router nie pali.
witam ma problem z moim skuterem router grande lux 50 a mianowicie nie chce palic ostatnio czyscilem gaznik to nie pomoglo myślę ze to wina jakiejś blokady ostatnio blokadę stopki gdzieś zgubiłem gdyż się odczepiła ale nawet po zgubieniu palił druga rzeczą co mmnie zastanowiło było to że w module zapłonowy są dwie kostki w jednej dwa piny i w drugiej cztery piny i w tej drugiej na cztery miejsca byłty podłaczone trzy kable szukałem tego czwartego ale nie mogłem znaleźć
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc i z góry dzieki
Iskra wogóle jest ? Paliwo dochodzi do cylindra ?
iskra jest a czy paliwo dochodzi do cylindra to nie wiem jak to sprawdzić ?
Nie pali czyli rozrusznik się odzywa czy nie ?
zdejmij rurkę z gaźnika od filtra powietrza i wlej strzykawka paliwa. Jak odpali to coś z układem paliwowym lub z gaźnikiem
Ej na module są 5 albo 6 pinów ty masz 5 , zmień świece bo to jest główna wina nie odpalania
Po co ma mieniać świecę skoro nie wie czy jest iskra czy nie. Najpierw sprawdź iskrę
iskra jest, rozrusznik sie odzywa a gdzie mam to paliwo dokladnie wlac
wlewałem paliwo tym wlotem od filtra powietrza i nie odpala tzn rozrusznik próbuje ale nic nie lapie
Wlej trochę paliwa strzykawką do otworu po świecy.
troche tzn ile ?
np jak masz strzykawke 20ml to wlej całą
a ok
a ok jutro to zrobię i napisze co i jak
wlewalem i nic jerdynie inaczej probowal palic
kolega mi mowil ze to moze byc jakies zwarcie czy cos
zmień kolege :P Zaprowadź do mechanika zanim popsujecie coś więcej.
dobra rada i koszt mniejszy
ok dzieki
:D
