witam w piątek kupiłem skuter router metro city, wszystko okej elegancko działa ale jest jeden mały problem, skuter gaśnie mi na małych obrotach. Tak wiem, trzeba wyregulować wolne obroty z tym, że jestem zielony w tych sprawach. Dodam, że po lewej stronie pojazdu nie mam praktycznie wcale wglądu do silnika, ponieważ jest tam taka czarna osłonka (?) próbowałem ją odkręcić, nic nie dało. Wgląd do silnika mam tylko od bagażnika oraz od prawej strony gdzie znaduje sie miska olejowa. Bardzo prosze o pomoc gdyż jest to uciążliwe. Dzięki :)
 w razie potrzeby mogę dać zdjęcia jak to wygląda.
Jeżeli skuter jest nowy to lepiej oddaj go do serwisu, żeby nie stracił gwarancji... Jeśli chcesz to zrobić sam to musisz dojść do gaźnika (w chińczyku 4t jest on chyba pod siedzeniem) i znaleźć śrubę regulacji obrotów (taka duża, na sprężynie). Aby podnieść obroty musisz ją dokręcić ;)
serdecznie dzięki, z obrotami już wszystko śmiga :))
