Witam, mam problem z wskaźnikiem paliwa. cały czas pokazuje full, a gdy jest mało paliwa zaczyna szwankować i skakać z góry na połowię i tak w kółko. Problem jest od nowości.
Jak to mówią: "Ten typ tak ma" To jest mały zbiornik i jak jedziesz np. po dziurach to paliwo się przemieszcza w baku i pływak na to reaguje przekazując wskazanie na licznik.
tylko że jak w miejscu stoję to tak samo się dzieje.
Czujnik paliwa poszedł też tak miałem w swoim skuterze romet 727 p10
a gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik ? i ile takie pierdoła kosztuje :)
To nie musi być koniecznie czujnik miałem podobnie i jak masz licznik i kostkę do podłączenia go tam masz kable taka biała kostka musisz odnalesc kable które odpowiadają za wskazanie paliwa i tam może po prostu nie stykac się do końca mogą się wysunąć itp sprawdź to i popraw powinno być dobrze u mnie to pomogło :-) a jak by poszedł czujnik to by ciągle było na zero
