Romet rr 50 vs Pro Zipp 50 - wady i zalety/ Warto kupic ?
to moj pierwszy motor z manualna skrzynia i mam pytanie w kierwonicy jest sprzeglo a hamulec tylny pod noga ? No i tak z ciekawosci jak w nim ida biegi ?
W motorze po lewej stronie masz klamkę od sprzęgła, po prawej hamulec przedni, pod prawą stopą hamulec tylni. Hamulec główny to hamulec przedni.
Po lewej sprzęgło. Prawa hamulec przedni (nim najczęściej hamujesz). Pod prawą nogą masz hamulec tylni. A pod lewą skrzynię biegów.
Biegi:
1-N-2-3-4 :)
Inaczej mówiąc jedynka w dół reszta w górę :)
Myślę że pomogłem masz jakieś pytania ? Pisz!
raz w dol to 1 i z 1 jak podniose raz do gory to bd luz ?
Biegi zmieniasz w taki sposób:
- sprzęgło, jedynka w dół,
- sprzęgło dwójka w górę mocniejszych pchnięciem, ponieważ między 1 a 2 masz luz,
- sprzęgło, trójka i wzwyż w górę słabszym pchnięciem, ponieważ nie masz luzu między wyższymi biegami.
Gdy wrzucasz biegi w górę, podczas wciskania sprzęgła, ujmujesz gazu.
Gdy wrzucasz biegi w dół, podczas wciskania sprzęgła, dodajesz gazu.
Hamowanie:
- gdy hamujesz, robisz to na sprzęgle lub biegu.
Na sprzęgle: wciskasz sprzęgło i hamujesz hamulcami.
Na biegu: puszczasz gaz, a motorower sam hamuje, a Ty tylko zrzucasz biegi w dół wraz ze zwalnianiem.
Jeśli masz więcej pytań, śmiało.
Można biegi wrzucać bez sprzęgła.
Tak, można. Ja mu tylko opisałem, jak się zmienia, a jak jeszcze można.
o wlasnie jak ?
Troche drogo wychodzi ten Romet rr 50 na necie znalazlem fajny skuterer Zipp Quantum 2T i 4T za 3.4 tys. i pisze ze zablokowany ma 4 KM a odblokowany cos kolo 6 KM
Rafał, na 3 stronie wątku masz opisane, jak.
