Witam wszystkich. Jestem tu nowy.
Mam pecha kilka dni temu minął rok odkąd kupiłem nowego Rometa Bassa. A gwarancja jak mnie informowano była na rok.
Tak więc kilka dni temu takie oto objawy.
- zauważyłem brak podświetlenia licznika,
- brak oświetlenia tylnej lampy.
- światło z przodu tylko na wolnych obrotach, po zwiększeniu obrotów gaśnie.
MINĘŁO KILKA DNI.
- wróciło światło z tyłu i podświetlenie licznika ale przednie światło nie świeci nawet na wolnych obrotach.
Czy może to być wina prądnicy. Podobno kierunki, światło stop ma z akumulatora a oświetlenie z prądnicy. Czy dobrze myślę.
Pomóżcie proszę jestem złota rączka “Więcej spieprzy niż ulepszy” wiele różnych rzeczy naprawiłem, niemało i zepsułem, byłbym szczęśliwy gdybym z czyjąś pomocą sam to naprawił.
zacznij od pomiaru napięcia przed regulatorem, cewki zapewne zmasowane więc mierzysz żółty przewód wychodzący z prądnicy multimetrem, czerwony miernika do żółtego prądnicy a czarny miernika gdzieś do masy, na niskich obrotach powinno być bez obciązenia ok 6-14V po dodaniu gazu ok 24-36V, jeżeli napięcie będzie prawidłowe to czeka Cię rozbiórka przednich plastików i szukanie przerwy w przewodach (lubią się przecinać w miejscu ogranicznika skrętu)
I jeszcze jedno, jeżeli prądnica w dobrym stanie to nie dotykaj przewodów gołymi rękoma bo przed regulatorem prąd jest przemienny i jak skoczy na cewce napięcie do 90V to Cię piźnie
Bardzo dziękuję spróbuję podziałać.
Problem rozwiązany. Okazało się, że to żarówka. Tak nie było widać, ale jak rozebrałem i się do niej dobrałem to widać było, że jest przepalona. Dziwne tylko, że przez jakiś czas nie działało mi tylne światło i podświetlenie licznika. Ale teraz wszystko jest dobrze. Bardzo dziękuję za pomoc.
