Rolki w wariatorze
Witam;) Ostatnio oddawałem skuter do serwisu, aby mi sprawdzili czy dobrze rzekomo zrzuciłem blokad. Okazało się, że tak wszystko jest w porządku. Tylko kazali mi jeszcze wymienić rolki w wariatorze, aby skuter już był dobrze odblokowany. Dodam, że skuter teraz bez tych blokad jedzie 75km/h i się zastanawiam czy wymieniać te rolki czy nie? One cokolwiek dają skuterowi ?
Jak najbardziej rolki to teoretycznie jeden z podstawowych rzeczy z tuningu.
Rolki wariatora w zależności od wagi dodają Ci przyspieszenia lub v-maxa.
Istnieje prosta regułka lekkie rolki - lepsze przyspieszenie, utracenie na v-max
ciężkie rolki - skuter traci na przyspieszeniu lecz jego v-max zdecydowanie się poprawia.
Jeżeli nie chcesz niczego w skuterze zamieniać i twoje przyspieszenie oraz v-max jest odpowiednie to sprawdź aktualną wage i kup identyczną
gramowość :)
To tyle ode mnie
Pozdrawiam LwG
Dzięki za odpowiedź ;] A wiesz może ile kosztują takie rolki ?>
30-50 zł .
nawet po 10 zł widziałem
Aha to są nie drogie ;) A orientujecie się do SYMA jakie rolki najlepiej by poszły? Waga i wgl... i czy po wymianie trzeba regulować gaźnik ?
Wymiary rolek do SYMA to chyba 16x13 co do wagi to sam sobie dobierz :)
Kup testowe i sprawdzaj które Ci będą odpowiadać.
Po całej akcji nie potrzeba regulować gaziora :P
Ahaa ;) Dzięki za odp. :D
