Aha ok dzięki wielkie :) Czyli jak wał będzie w dorbym stanie to spokojnie wytrzyma przy tym cylindrze co mi dałeś linka ? I czy zawory są z tym cylindrem razem ?
tak wał wytrzyma zestaw jest kompletny zawory dotarte zamontowane w głowicy
Czyli jest cylinder + zawory z głowicą i wałek rozrządu ?
tak cały kpl z uszczelkami
ok dzięki wielkie ;) Zaprowadzi się skutera za miesiąc do kolegi rozbierze go zobaczy czy wał jest dobry i jak dobry to zamawiam ten cylinder no i gra gitara ;] Aha ile trzeba go docierac km ?
po wymianie zestawu nowy olej wymiana po 300km następna po dotarciu czyli 1500km
Ok dzięki a tak po 300 km przejechanych można będzie przyciągnać full gaz ? Nie mówię że cały czas ale tak z pare minut i potem znowu norma 50km/h
tak można od czasu do czasu go pogonić
ok dzięki wielkie :)))
motosklepzaw... napisał:
http://www.motosklepzawiercie.sklepna5.pl/towar/35/cylinder-glowica-80cc-skuter-4t.html
http://www.motosklepzawiercie.sklepna5.pl/towar/103/wal-korbowy-gy6-60-skuter-4t-wzmocniony.html
Sprzedawane przez Pana zestawy, cylindry są NIE ZGODNE Z OPISEM. Jest to jawne oszustwo. Jakim cudem kurna cylinder 47mm ma pojemność 80cm3? Z obliczeń wychodzi, że jest to 72cm3!! Po drugie obaj wiemy, że jest to najtańsze, i największe gówno. Porządny cylinder kosztuje min. 250 zł, a Pan oferuje tutaj pełen OSZUKANY zestaw za 145 zł? Śmiech na sali.
montuje te zestawy i nikogo nie oszukuję zestawy mam w dobrej cenie zestaw a dobry zestaw mogę zaproponować nawet za 480zł proszę kupić na allegro tam na pewno nie oszukują
Nie pytam o konkurencje na allegro, ale konkretnego sprzedawce - Pana.
Dlaczego na Pańskiej stronie piszę, że cylinder o średnicy 47mm ma pojemność 80cm3?
błąd w opisie i tyle
ohh.. Naprawdę? A już myślałem, że jest to naciąganie biednych klientów, którzy się nie znają na chiński, tani bubel. Po co pisać prawdę skoro można zawyżyć pojemność i utożsamić się np. z cylindrem Polini 80cm3 (50mm), który kosztuje 600 zł?
Co do tematu - Jeżeli autor tematu chce, aby części potrzymały to proponuje następujące części, które są w średnio-wysokiej klasie-
1. Cylinder http://www.racing-planet.pl/2500-cylinderkit-72cc-47mm-naraku-v2-139qmb-kymco-4t.html
2. Wał korbowy - http://www.scooterkingz.pl/wal-korbowy-top-racing-std-16-zebow / http://www.scooterkingz.pl/wal-motoforce - Należy policzyć zęby na pompę oleju - silniki JJ1P39QMB posiadają pompę na 22 zęby, a nie 16 zębów.
3. Głowica - Tutaj trzeba niestety wybrać chińską. Po za Naraku nie spotkasz firmowej głowicy, naraku jednak posiada głowicę tylko do 50cm3 (39mm), oraz do zestawów 85cm3-90cm3.
Co do sklepu to polecam racing-planet.pl - Nie oszukują, wszystko rzetelnie, dogadasz się z nimi w sprawie rabatu. Na chińskie części polecam sklep skuterownia.com.pl
no ale znawcy jak ja naprawiałem motocykle to jeszcze w pieluch robiliście naczytacie się bzdur na necie i polini do skutera za 700zł chcecie wkładać trochę rozumu
A ja zamiast NARAKU polecam ci Airsala , cena niższa a jakość znacznie lepsza
masz u mnie w sklepie :P
http://worldmotors-parts.pl/139qmbqma-zestaw-80-airsal-nicasil-p-726.html
ten sam zestaw sprzedam za 240 zł
Może nie mam racji?
Ma Pan w zupełności rację - najlepiej wsadzić 4x chiński badziew, niż raz porządny, który wytrzyma na wiele tys. km.
Czemu niby Polini do skutera nie wsadzić? Tuż to jedna z najlepszych marek. Jeżeli użytkownik posiada skuter z silnikiem 139QMB/JJ1P39QMB za ponad 3 tys. złotych - Sym/Kymco Agillity 4T, i chce mieć porządny cylinder to co może powinien kupić gówno za 50-60 zł?.
Podam przykład przetestowany na sobie - Kupiłem kit cylindrowy za 60 zł - zatarł się po nie całych 2000 km, potem kolejny chiński też o podobnej cenie - po 2 tys. tłok już był porysowany. Aby nie pakować się w kolejną minę kupiłem zestaw naraku - bardzo dobry, trzyma do dziś. Zmarnowałem tylko około 120 zł na tandety chińskie - Trzeba było od razu zainstalować zestaw naraku lub airsal.
tylko do tego jeszcze wał i głowica części przewyższą wartość skutera gdzie sens i logika wkładać takie części lepiej dołożyć i kupić markowy skuter
A kto bogatemu zabroni?
